土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于旧水泥路面进行碎石化处理
关于旧水泥路面进行碎石化处理
发布于:2015-06-25 13:50:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
今天看到专家的意见“在村镇段不适合采用碎石化方案,建议挖除或打裂”想请教一下大家,碎石化适用的环境是怎么样的?
全部回复(6 )
  • duandianf
    duandianf 沙发
    hsuxxj 发表于 2015-6-26 11:11 查看相应的规范。请问是哪个规范啊?
    2015-06-26 20:37:26
  • 尹直
    尹直 板凳
    查看相应的规范。
    2015-06-26 11:11:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
对短锚杆埋入长度检测的注意事项
升拓检测基于冲击弹性波技术检测岩锚(锚索锚杆)质量、有效张力、长度及灌浆密实度,其锚杆埋入长度检测方法为反射法。目前通地多次试验,采用进口耦合剂,改善传感器与检测对象之间的耦合状态,提高了信号透过率,减少信号损失,同时可降低耦合面之间的噪声水平,极大程度的提高了检测结果的准确性与稳定性。 短锚杆测试的注意事项及试验例 由于施工单位的偷工减料,使得设置的锚杆长度可能大大低于设计长度。在实际工程中,有些锚杆的长度仅有0.5m,甚至仅有0.2m。对于这类锚杆,测试时特别要注意激振方式和激振波长的选取。根据反射理论,激振波长与反射信号间存在如下关系:
