土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 基础处理工程定额中应注意哪些指标计算?
基础处理工程定额中应注意哪些指标计算?
发布于:2015-06-25 10:59:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
第一,“帷幕灌浆钻孔”子目按自下而上灌浆法考虑,采用自上而下灌浆时,定额耗量指标应乘以调整系数;
第二,“地质钻机钻孔”子目按孔径110mm、孔深50m考虑,孔径或孔深与工程设计要求与定额不符时,定额耗量指标应乘以调整系数;
第三,钻孔深度大于50m时,钻机调整为300型;
第四,灌浆作业采用两孔并联时,灌浆泵、灰浆搅拌机、自动记录仪等机械定额耗量指标应乘以调整系数;
第五,坝体接缝灌浆采用系统供水时,灌浆泵定额耗量调减;
第六,地下连续墙按墙厚80cm、孔深50m考虑,工程设计墙厚及孔深与定额不符时,定额耗量指标应乘以调整系数;
第七,塑性混凝土防渗墙按墙厚20cm考虑,工程设计墙厚与定额不符时,定额耗量指标应乘以调整系数。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程监理费计算中的计费额确定
根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计算工程监理服务费用的时候,计费额包括建筑安装工程费用、设备购置费和连续试运行费。那么建筑安装工程费用是包括建筑费用(土建费用)吗?还是只是安装工程费用?
