土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程监理费计算中的计费额确定
工程监理费计算中的计费额确定
发布于:2015-06-24 14:43:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计算工程监理服务费用的时候,计费额包括建筑安装工程费用、设备购置费和连续试运行费。那么建筑安装工程费用是包括建筑费用(土建费用)吗?还是只是安装工程费用?
全部回复(11 )
  • 屐痕498491788
    看监理招标文件规定的监理范围和内容。
    对于生产项目,监理费取费计算基价,是综合了建筑工程费、(公用及工艺)的设备购置费和安装工程费、联合试运转费的,具体计算办法详见发改委建设部相关文件。
    你的问题,可能是建筑工程、安装工程的监理,拟分别委托监理的情况下,各自监理费的计算问题?同样的,按照前述文件计算。需要注意的是,监理费是市场决定的,费用文件仅为指导用,尤其是工程量小、风险高的高危行业工程,按指导价甚至根本找不到监理单位(亲身经历)。
    2018-02-25 17:07:25
  • aylfy030521
    aylfy030521 板凳
    问题解决了,没有好好看文件。
    2015-09-21 22:12:21
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
请给我传一个电子版本的下载地址。做投标清单书参考一下。
[url=]选择主题分类请给我传一个电子版本的下载地址。做投标清单书参考一下。[/url]
