土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆式中央空调机组压缩机工作原理
螺杆式中央空调机组压缩机工作原理
发布于:2015-06-22 15:48:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
制冷压缩机种类和形式很多,根据原理可分容积型和速度型两类,其中容积式是最为普遍的。容积型压缩机又分为往复式活塞式和回转式两种:
1、往复活塞式是通过活塞在气缸内做往复运动改变气体工作容积;活塞式压缩机历史悠久,生产技术成熟。
2、回转式压缩 机包括刮片(滑片)旋转式压缩机、螺杆式压缩机,目前国内生产的空调器多数采用旋转式压缩机;螺杆式压缩机主要用于大型制冷设备,现在一些大型商场办公楼内也有很多采用螺杆式压缩机。
压缩机是工作流程为: 压缩机-冷凝器--节流装置-蒸发器
它的基本原理是这样的,压缩机将冷冻剂压缩成高压饱和气体(氨或氟里昂),这种气态冷冻剂再经过冷凝器冷凝。
通过节流装置节流之后,通入到蒸发器中,将所需要冷却的媒介冷却换热。例如将蒸发器连接到楼里的各个房间,蒸发器内的蛇行管将同空气进行换热,再通过鼓风将冷气吹向房间的空气当中。
而蒸发器蛇行管内的冷冻剂换热后变成低压蒸气回到压缩机,再被压缩机压缩,这样循环利用就完成了制冷系统。
制热系统也大致是这个原理,只是方式相反。
螺杆中央空调维修跟一般中央空调没有太大的区别,只是运用了螺杆泵,螺杆泵是依靠一根或数根螺杆相互啮合,形成的空间容积不断变化来输送液体的。根据相互啮合的螺杆的数目不同,可分为单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵等等。按螺杆的位置来份可分为立式或卧式。其中双螺杆泵室外啮合的螺杆泵,有泵体、主动杆、从动杆、齿轮和轴承等组成。主动杆和从动杆分别一个是左旋螺纹,一个是右旋螺纹。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
低温启动问题多中央空调开机操作答疑
随着人们对家装以及室内装修美观度的提升,家用中央空调被更多的用户所接纳,而由于家用中央空调更加“高高在上”,遥不可及,很多朋友在安装以后,对其使用方面,还是有很多疑虑或不解。今天,笔者就给大家带来了家用中央空调使用时的一些注意事项,感兴趣的朋友,不妨一起来看看吧。  根据中央空调要求和使用要求,选择中央空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按中央空调器上的运行方式选择键选择。
