土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 低温启动问题多中央空调开机操作答疑
低温启动问题多中央空调开机操作答疑
发布于:2015-06-22 16:37:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着人们对家装以及室内装修美观度的提升,家用中央空调被更多的用户所接纳,而由于家用中央空调更加“高高在上”,遥不可及,很多朋友在安装以后,对其使用方面,还是有很多疑虑或不解。今天,笔者就给大家带来了家用中央空调使用时的一些注意事项,感兴趣的朋友,不妨一起来看看吧。
  根据中央空调要求和使用要求,选择中央空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按中央空调器上的运行方式选择键选择。
  设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20℃-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14℃-27℃,所设定的温度值是指中央空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样中央空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。
  在完成以上操作后,开启中央空调器,中央空调器就能按选定的运行方式正常运转。
  开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节中央空调器的制冷(热)量。一般中央空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式中央空调器是调节压缩机转速)。窗式中央空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际是调节风量为高风量或低风量。分体式中央空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三档风速供选择。可依室内的温度要求,通过调节中央空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。
  以制冷工况为例,中央空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况:一是中央空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来;二是室内温度已太低,而中央空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免中央空调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。
  中央空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般中央空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约 3min),这时这类中央空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才 能运转。但对无时间延迟器的中央空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启中央空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
燃气溴化锂主机能否和地源热泵主机放在同一个机房?
有个办公楼项目,总共由6栋楼组成。业主准备采用地源热泵+直燃机的冷热源方案。冷热源不足部分由直燃机提供。请问燃气溴化锂主机能否和地源热泵主机放在同一个机房?目前只有地下室可以摆放主机。
