土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路桥梁病害的加固方式研讨
公路桥梁病害的加固方式研讨
发布于:2015-06-20 12:26:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
桥梁的照明设计及选用不仅要突出大型桥梁的特色,更要塑造建筑物在夜间的良好形象,而且照明的设计要把握大型桥梁建筑师的设计意图和风格,整个的照明效果要突出桥梁的特色和韵味.从大型桥梁照明安全性的角度考虑,大型桥梁作为交通的纽带,保障桥上和桥下夜间通行的安全性至关重要.因此要加强对眩光的控制。很多大型桥梁一般都会跨过高速公路和江水。在这样的交通要道上,会有很多极速行驶的车辆,在江面上也会有很多来往的船只。而夜间照明的灯光很可能没有办法照顾周到,或多或少的在横向或纵向上会有偏差,就是因为这些偏差,造成了驾驶员的视觉误差,很可能造成严重的交通安全事故。而大型桥梁夜间照明亮度分布的不合理,也会在一定程度上引发交通安全事故。要尤其注意的是,江面由于比较潮湿,夜晚温度也比较低,容易起雾,因此要在桥墩等易发事故的地方着重使用防雾灯.对大型桥梁的照明除了要在满足交通功能的基础上对桥梁进行装饰,更要提高对桥梁功能性照明的要求,比如,大型桥梁桥面的夜间照明,可以和一般的路面照明的原理一样,但是比较特殊的是,桥面照明不仅要具有均匀且适中的亮度,更要让驾驶员不感疲劳,能清晰的辨认路况,达到保障行车安全的作用。同时,照明作为大型一桥梁的一个重要部分,光源与灯具的选用要与整个桥梁的设计相协调,让照明的设计更能凸显出桥梁的形象。除此之外,桥梁的照明应该与进入桥梁之前的公路照明想协调并有一个过渡的设计,要与桥梁有很好的衔接效果。在桥梁的入口处应设置明显的指示标志,提示车辆、行人注意通行.同时,大型桥梁在扶手与栏杆处也应该有明显的提示标志。因为大型桥梁的照明跟普通的一般建筑物或道路照明不同,在电气设计上面有很大的差别。桥梁照明的电气线路一般都要埋藏在大桥内部,而这样很可能影响到桥梁的稳定性。特别是对大型桥梁来说,一个桥面要承担几百千瓦功率的电气管道。所以只能通过嵌入式的设计方式才能行得通。此时,就要对整个桥梁的结构和照明设计做好精密的计算和模拟,尤其是在没有任何东西遮挡的江面上,要想十几米高的灯杆稳定的安放在仅有两米左右厚度桥面上,必定要经过一番精心设计。
根据近些年大型桥梁的设计经验,提供以下几点设计要素:
1功能性照明
在布灯方式的选择上,主要考虑的原则是使路面的亮度分部均匀而且比较经济可行,我国的布灯方式标准主要有五种,而根据实际情况,设计可采用不同排列方式的组合,一般大型桥梁照明的布灯方式主要可考虑以下三种形式。(2)考虑灯具的安装高度和间距,一般大型桥梁的照明灯具安装高度不超过巧m,为了减少眩光,灯具的安装高度可以稍高。下表是灯具的安装高度与光源的通光量之间的关系。从上图的关系中可以选出最适合桥梁的灯具安装高度,从而节约资金,节省电能;灯具之间的安装距离也需要慎重考虑,要保证桥面的亮度分布均匀且经济就要使得,灯具的安装高度、安装间距和桥面宽度限制在一定范围内。(3)考虑灯具的安装角度,如果照明灯具的安装角度过大,即仰角过大,就会增加眩光,而且会降低两侧的亮度,因此要对灯具的安装角度进行计算控制,根据以往的经验,灯具的仰角一般不宜超过150,灯具的最大光强方向和垂直方向的夹角对截光和半截光灯具分别不宜超过650和75。。实例中崖门大桥的灯具可以从美观的角度考虑将倾角调整为150。
引桥是一座大型桥梁的过渡部分,虽然比不上照明主体花费的精力,但是做好过渡区域及连接区段的照明能够有效的减少交通事故的发生。设计时应注意以下几点:在交叉路口时可以采用与交叉道路光亮颜色不同的设计、也可以采用外形不同及安装高度布灯方式不同的灯具,这样可以良好的诱导驾驶员不同的路况;平面交叉路的照明亮度要高于每个路口的照明水平,要保证有充足的照明环境;最后要注意转弯处的灯具布置不能在直线路段的延长线上。
2装饰性照明
装饰性照明的设计要求与原则。①原则是美观,装饰性的照明是在桥梁的基础上进行的再次创作,要体现和突出桥梁的特色,尤其是桥梁的夜间特色。②要对眩光进行控制,因为装饰性照明的前提是不能破坏桥梁的功能性,要提高光源的利用率,尽最大可能将光投射在被照面上。③要考虑照明的经济性,主要包括照明灯具的安装费用,灯光的控制费用,电气布线费用,还有电费、运行费及维护费等。第四是要便于维护,桥面上通行的车辆往往会对灯具造成污染,因此要定期对照明设施进行维护和清洁,当光源不亮时还要对灯具进行替换,以保证灯具的正常工作,因此,设计要便于维护才能降低后期的维护费用。
装饰性照明的主要设计步骤。(l)设计照明前要仔细揣摩桥梁设计师的设计思路与意图,明确整个桥梁的整体风格,然后再对桥梁需要设计照明的部分和细节进行设计。(2)对桥梁周围的环境进行考察,主要蓝测周边环境的亮度值对照明设计的影响。(3)应严格按照设计规范及标准来对桥梁的照明进行设计,从而确定灯具的数量及种类。(4)可以灵活的运用设计方式,不拘泥与一种设计,比如可以采用多种风格动态的照明方式,可是使得桥梁在夜间更加具有立体感,形象更加美好。
装饰性照明设计中的注意事项。大型桥梁一般都是跨江越海的级别,正因如此桥梁的建设与设计就受到了较大的地理位置与结构的限制,或多或少的都给桥梁的照明带来了一定的难度。尤其是在桥梁装饰性照明的设计,要充分利用桥梁的结构特点,将照明灯光与桥梁完美的结合在一起。特别要注意的是:装饰性照明要力求表现桥梁在白天与夜间的景观差异,照明灯具应设置在不容易被看见的地方,或者在进行桥梁建设时将灯具隐藏起来。将灯具隐藏起来不仅可以保持桥梁白天的景观,还可以避免眩光。例如,桥梁的护栏通常是需要灯光渲染的地方,可以凸显整个桥梁的风貌,对桥梁的整体展示也有很大的作用。主要可通过两种方式对桥梁的护栏进行装饰照明,一种是每隔一段距离装设一个点状光源,这样不仅能勾画出护栏的轮廓,还能给人生动活泼的感觉;另一种是用连续的线条状发光体勾画出护栏的轮廓.如果在实际中灯具不可避免的出现在人们视线范围内时,可以采用增加遮光板和增加灯具高度的办法来解决眩光现象的产生.除特殊警示或标志灯外,不宜在桥面上设置闪烁频繁的灯光,从而保障过往车辆的行车安全。
大型桥梁照明具有特殊性,照明工程的好坏将直接影响到一座桥梁的形象,因此需要对大型桥梁的照明进行多方面的考虑,不仅要考虑照明的装饰性,更要考虑照明的功能性,只有在全面充分的考虑基础上才能使照明与桥梁完美的融合,使得桥梁在夜间比白昼更加璀璨。
  • 楚凡
    楚凡 沙发
    :handshake:handshake
    2016-03-02 21:44:02
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基工程施工质量控制与实施
  在路基施工前先清除占地范围内的地表耕作土、草皮、树根、垃圾和杂填土等,清除表土厚40cm,拆除旧的构造物,采用人工作业进行结构物拆除、砼、砖石等清除工作,采用装载机与汽车配合并辅以少量的人工进行土质路堑开挖过程中,为保证工程质量,施工过程中严格按照设计文件和路基施工技术规范组织施工,严格从以下几个方面控制工程质量:开挖时自上而下进行,开挖过程中出现设计未预料到的土质变化时,报监理工程师批准认可;
