土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 有关桥梁施工问题的探讨说明
有关桥梁施工问题的探讨说明
发布于:2015-06-19 13:55:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
关键词:桥梁施工 问题 分析 探讨
  在桥梁施工工程中,受到桥梁结构等好其他因素的影响,桥梁施工存在着一些问题,这些问题的出现是无法避免,但是,是可以消除这些问题对桥梁施工带来的影响,这样能够更好的提高其施工质量。在进行桥梁建设的时候,要对其中出现的问题进行重点分析,这样能够更好的对其中出现的问题进行解决,同时也能更好的促进桥梁工程的施工。对出现的问题进行分析能够找到解决措施,同时也能更好的提高桥梁工程质量,对提高其使用的可靠性非常有帮助。
  1 桥梁施工问题的种类及成因
  在公路工程施工中,桥梁工程施工是重要的组成部分,同时也会受到很多因素影响,导致其施工质量无法得到保证。在桥梁施工中,主要的影响因素是桥梁的结构以及施工过程中出现的问题。桥梁在施工过程中出现的问题主要表现在桥梁裂缝问题和过渡段出现的不均匀沉降问题。对这些问题出现的原因进行分析能够更好的找到解决措施。
  1.1 桥梁裂缝的成因
  在桥梁施工中,混凝土施工技术是经常使用的施工技术,温度对混凝土浇筑会产生很大影响,因此,在施工过程中如果不能对温度进行很好的控制,会导致混凝土在浇筑以后出现结块情况,这样对整个桥梁的强度和承载能力都有很大影响。混凝土在浇筑以后也会出现裂缝,这些裂缝的出现会导致桥梁在使用过程中出现安全隐患,因此在施工过程中要对温度因素进行控制,这样才能避免出现温度应力导致裂缝的出现。混凝土在进行振捣的时候也会出现问题,振捣的密实度不够会导致混凝土的整体强度和承载能力受到很大影响,这样也会导致桥梁在施工中会受到很大影响。在进行混凝土振捣的时候要保证混凝土的振捣密实度达到要求,这样能够在施工的时候更好的保证施工质量,同时在整体强度和承载能力方面也是能够进行保证。在对混凝土振捣密实度重视的时候,要对振捣密实度不足情况进行解决。在施工过程中,有效的预应力也存在着很大偏差,在施工的时候要对其进行准确计算,这样能够保证在实际施工中,具体的施工技术和施工方法能够得到应用。桥梁在预应力计算方面是和设计数值出现一定偏差,这样就使得在允许的范围内要对影响桥梁预应力的情况进行分析,这样能够更好地对出现的问题进行解决。
  1.2 过渡段不均匀沉降的成因
  在桥梁施工中,除了主要桥体的施工要进行重视,过渡段的施工质量也要进行保证。在对过渡段的地基进行处理的时候要对其标高进行测定,然后对地基情况进行分析,通常情况下,地基存在天然沉降情况,这样会导致过渡段出现不同程度沉降问题,因此,为了更好的保证施工质量,要对过渡段和主体施工质量进行重视,对出现的天然地基沉降问题进行解决。在对桥梁进行设计的时候也会出现很多问题,对过渡段的结构进行设计的时候,要对主体和过渡段的连接质量进行考虑,在实际设计中,通常是存在着设计不周的情况。这种情况下也存在着设计缺陷,因此,对桥梁质量无法进行保证。在进行桥梁设计的时候,要对过渡段的设计进行重视。在过渡段施工中,要进行填料施工,在进行填充的时候,要对台背填料的特点进行掌握,这样在实际施工中会出现很大难度,因此,在台背填料过程中,非常容易出现填充不均匀导致的路基沉降问题。桥梁施工中存在着过渡段质量问题对整个桥梁的使用效果也有很大影响,因此,对出现的路基压缩变形情况要进行很好的解决。桥梁施工和很多施工工程都不同,在进行施工的时候对其质量要求也非常高,因此,在进行施工的时候对每个部分的施工质量都是要进行非常严格的要求,这样才能更好的保证以后的使用效果。
  2 桥梁施工问题的解决措施分析
  2.1 桥梁裂缝问题的解决措施
  把好桥梁混凝土的质量关。考虑到桥梁施工中混凝土的重要性,在桥梁施工过程中,应对混凝土的质量进行重点控制,应严格执行图纸规定的配合比,并做好混凝土搅拌过程的质量控制,保证混凝土均匀搅拌,提高混凝土的整体质量。重视混凝土结构裂缝的防治设计。为了有效消除桥梁施工中的混凝土结构裂缝,应在设计方案中对桥梁结构进行优化,提高桥梁结构的整体强度和承载力,满足桥梁的实际使用需求,提高桥梁的整体施工质量。严格控制并有效减少地基的变形。桥梁主体结构的地基是关系到整体桥梁是否稳固的关键,为了有效控制桥梁主体结构的整体质量,应对桥梁地基进行重点质量控制,主要应对地基尺寸,地基标高和地基混凝土浇筑进行控制。规范管理与施工。要想提高桥梁整体施工质量,解决桥梁裂缝问题,应规范桥梁主体施工行为,对桥梁主体施工进行规范管理,保证施工过程能够严格执行图纸标准,使施工行为满足质量管理需要,达到有效消除桥梁裂缝的目的。有效减少并避免温度裂缝。由于温度是引起桥梁裂缝的主要原因,在解决桥梁裂缝问题时,应对温度因素引起足够的重视,应认真做好桥梁裂缝控制,使桥梁施工过程中,温度变化能够在可控的范围之内,消除温度对桥梁施工的影响。
  2.2 过渡段不均匀沉降问题的解决措施
  强化路基路面的施工质量控制。为了有效解决过渡段不均匀沉降的问题,应对路基路面的质量引起足够的重视,应强化路基路面的质量控制,使路基和路面的强度和承载力满足实际需求,减少过渡段的路基沉降。强化路桥过渡段施工质量控制,台后填筑方面的质量控制措施。在路面工程施工中,应尽量保持搭板和桥面上的面层结构和厚度相一致,有效地避免形成沉降差。因此,我们应组号台后填筑方面的质量控制,满足实际施工需要。地基处理方面的质量控制措施考虑到地基的关键性,在路桥过渡段的施工质量控制中,应重点做好地基处理工作,应使地基质量得到全面有效的控制,提高地基处理质量,提高路桥过渡段施工质量。台背排水方面的质量控制措施。在具体的工程施工中,应结合考虑台背填料类型、降雨资料,还有渗水量等诸多因素对排水方式进行合理的选择。只有正确选择了台背排水方式,才能保证路桥过渡段的整体质量得到全面有效的控制,提高过渡段的整体质量。
  3 结束语
  桥梁施工工程和很多的施工工程有很大不同,因此,在进行质量控制的时候要对其设计因素和施工因素进行重视,这样能够更好的避免在施工过程中出现问题,同时也能更好的对施工中出现的桥梁裂缝和过渡段不均匀沉降问题进行解决。为了保证整个工程的施工质量,可以对桥梁施工中存在的问题进行分析和研究,这样能够够更好的找到解决的措施。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于桥梁施工要点的研究探讨
关键词:路桥建设 施工技术 质量   随着我国经济建设的不断发展,桥梁建设正以前所未有的规模和速度在全国各地展开,而质量问题也越来越成为人们关注的焦点,桥梁工程质量的好坏直接关系到成桥的使用效果,进而影响到整条公路的使用效果,在桥梁建设中,质量是关键。   近年来,我国路桥建设在不断发展,而对于路桥建筑来说,路桥施工是整个工程的关键环节,路桥施工技术水平的高低也直接影响到整个路桥建设的发展。
