土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于桥梁施工要点的研究探讨
关于桥梁施工要点的研究探讨
发布于:2015-06-19 13:08:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
关键词:路桥建设 施工技术 质量
  随着我国经济建设的不断发展,桥梁建设正以前所未有的规模和速度在全国各地展开,而质量问题也越来越成为人们关注的焦点,桥梁工程质量的好坏直接关系到成桥的使用效果,进而影响到整条公路的使用效果,在桥梁建设中,质量是关键。
  近年来,我国路桥建设在不断发展,而对于路桥建筑来说,路桥施工是整个工程的关键环节,路桥施工技术水平的高低也直接影响到整个路桥建设的发展。
  市政桥梁施工受施工场地有限,干扰较大,工期较短等多种因素的综合影响,保证施工质量的难度较大,对于出现的不同质量缺陷需要反复思考,不断总结经验,避免形成周而复始出现的通病。
  路基是道路线性的主体,贯穿公路全线,与沿线的桥梁、涵洞和隧道等相连接。路基是在天然地表面上按照道路的设计线形(位置)和设计断面(几何形状)的要求填筑或开挖而成的岩土结构物,是路面结构的基础。路基工程具有土石方量大、分布不均匀、施工时间长的特点,它不仅与路基工程相关的设施,如路基排水、防护和加固等相互制约,而且同公路工程的其他项目,如桥涵、隧道、路面及附属设施相互交错。因此,路基工程施工在技术操作、质量标准、施工管理等方面具有特殊性。就整个公路工程施工而言,路基施工往往是施工组织管理的关键。
  而路面是用各种建筑材料或混合料分层铺筑在公路路基上供汽车行驶的层状构造物,它的作用主要是保证汽车在道路上能全天候、高速、舒适、稳定、安全以及经济的运行。
  随着桥梁施工技术的不断发展,新的施工方法不断涌现,施工设备也在不断更新。
  首先,针对于桥涵施工来说,有相应的技术要求。
  (1)桥梁应根据公路功能、等级、通行能力及抗洪防灾要求,结合水文、地质、通航、环境等条件进行综合设计;
  (2)特大大桥桥位应选择河道顺直稳定、河床地质良好、河槽能通过大部分设计流量的河段,不宜选择在断层、滑坡、岩溶、泥石流等不良地质地带;
  (3)桥梁设计应遵循安全、适用、经济、美观以及有利环保的原则,并考虑因地制宜、便于施工、就地取材和养护等因素;
  (4)桥涵的设置应结合农田基本建设考虑排灌的需要;
  (5)特殊大桥宜进行景观设计,上跨高速公路、一级公路的桥梁应与自然环境和景观相协调;
  (6)桥梁结构应考虑桥面铺装进行综合设计,桥面铺装应该有完善的桥面防水和排水系统;
  (7)采用标准化跨径的桥涵宜采用装配式结构,机械化和工厂化施工。
  其次,预应力技术在受弯构件中的应用:
  由于碳纤维具有较高的强度,并且施工也比较简单,因此采用碳纤维片材对钢筋混凝土受弯构件进行加固的方法得到广泛的应用。但是由于在对受弯构件进行加固前结构已存在初始内力,混凝土已具有初始的压应变和拉应变。因此当受压区混凝土的压应变达到混凝土的极限压应变时,受弯构件达到了极限承载力。
  桥梁预应力技术之所以得到快速的推广应用是因其用途最为广泛。然而。预应力张拉施工工艺相对较复杂,要求预应力结构施工的专业性强,造成施工中仍存在许多的不足,还需要结合工程实践,不断总结经验,使其更好地服务于建设工程的需要。
  下面主要谈一下斜拉桥梁的施工方法:
  (1)悬臂拼装法。主要用在钢主梁的斜拉桥上。此种方法具有钢主梁和索塔可以同时在不同的场地进行施工,并且施工快捷和方便的特点;
  (2)悬臂浇筑法。主要用在预应力混凝土斜拉桥上。其主梁混凝土悬臂浇筑与一般预应力混凝土梁式桥的基本相同。而这种方法的优点是结构的整体性比较好,施工中不需用大吨位悬臂吊机和运输预制节段块件的驳船。
  而在预应力桥梁施工中,预应力筋的张拉是非常重要的一道工序。由于该工序施工工艺要求高,技术难度大,且具有其特定的隐蔽性和复杂性,所以在施工中常常出现各种缺陷,不仅会给工程质量带来隐患,还会对预应力构件的质量产生影响,因此,发生此类情况,要查明原因,采取措施予以纠正,加强施工质量的控制。
  预应力混凝土技术在公路桥梁工程中的具有很大的优势,应用比较普遍,只有做好各种预案措施,才能保障工程的顺利施工,从而提高施工效率,缩短施工周期。
  对于桥梁施工技术来说,其质量问题仍是整个工程的关键。在桥梁施工过程中,难免会出现钻孔灌注桩法发生偏斜,有可能会造成成孔后不垂直,钢筋笼不能顺利入孔。这主要是由于钻机未处于水平位置或施工场地未整平及压实,在钻孔过程中发生不均匀沉降;钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。为了避免出现这样的问题,就要提前预防:1)钻机就位前,要对施工现场进行整平和压实,并把钻机调整到水平状态,在钻进过程中,应经常检查使钻机始终处于水平状态工作。水上钻机平台在钻机就位前,必须进行安装验收,其平台要牢固、水平和钻架要稳定;2)应使钻机顶部的其中滑轮槽、钻杆的卡盘和护筒桩位的中心在同一垂直线上,并在钻进的过程中防止钻机移位或出现过大的摇摆;3)使用冲击钻施工时冲程不宜过大,尽量采用二次成孔,以保证成孔的垂直度。
  下面总结一下桥梁工程及混凝土实体质量安全检查要点:
  1.桥涵工程:
  (1)基础施工。明挖基础施工,对照设计文件抽查施工方案,施工记录,地基承载力记录,勘查设计单位地质确认及相关资料;
  (2)钻孔桩施工。对照施工工艺方案抽查工艺试验资料,施工与监理记录,成孔检查记录,现场查看;
  (3)成桩质量。抽查检测报告,现场查看,实测。2.墩台身施工 高墩模板及支架应有检算资料和相对应的措施,抽查施工方案现场查看安全质量措施落实情况。
  2.桥梁施工安全作业:
  (1)基层坑施工,对照设计抽查专项施工方案,施工检查验收记录。开挖方法和支护方式都应该符合专项施工方案或设计要求,基坑四周的防护措施要到位以及对支护结构的唯一和应力、邻近建筑物的沉降与位移、地下水变化等检测要到位。
  (2)高空作业,对照设计文件主要检查高度大跨及特殊结构桥梁工程、跨路跨河桥梁工程的专项施工方案中的安全措施以及安全检查资料、人员培训记录、安全技术交底、施工验收记录,现场检查。上桥梯道、挂篮、移动模架、高墩模板支架、脚手架和满堂支架、架桥机周边防护栏杆等安装与搭设符合要求;临边防护应牢固到位,现场警示标志要到位,施工人员的防护用品要佩戴齐全。
  公路、桥梁是国民经济发展的重要基础设施,高速公路的拓宽对社会经济的发展、人民生活水平的提高会产生巨大的影响。近年来,日益繁重的交通量及大量超载车量的运行不仅加快了道路病害产生,也加快了桥梁病害的发生,使桥梁的寿命大大降低。因此,只有掌握好道路、桥梁的施工要点,才能保证路桥工程的质量,从而使整个建筑工程得以顺利进行。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-11-30 10:35:30
19.44 万条内容 · 661 人订阅
预制梁施工工艺及病害分析处理
关键词:预制梁 施工工艺 病害   目前,预制梁在在城市快速路、高架桥等市政工程中运用很广。预制梁较现浇梁有造价低、节省资源、施工难度低,操作方便,节省工期等优点。在这里主要对后张拉预应力箱梁、T梁、I梁进行讲述。   一、概述   预制梁的施工,预制场总体规划特别重要,对预制场合理的布置、规划有利于节省资源、生产高效。反之,则会造成高投入,低产出,资源不能充分利用,工人施工不便,更甚至于导致安全事故,延误工期等。预制场的规划要考虑总工程量,工期要求,日生产能力,梁吊装条件等。
