土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 星级酒店中央空调冷凝热回收利用分析
星级酒店中央空调冷凝热回收利用分析
发布于:2015-06-18 20:25:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一 、概述
如今,星级宾馆、酒店,都设有中央空调系统和24小时热水供应,多数情况下冷、热源分别设置,用冷水机组提供冷源,蒸汽或热水锅炉提供热源。众所周知,冷水机组在运行时要通过冷却水系统排出大量的冷凝热,在制冷工况下运行,冷凝热可达制冷量的1.15~1.3倍。利用高温水源热泵回收这部分冷凝热输出65度的热水作为生活热水,会是一条变废为宝的节能途径。
三、实施方案
冷水机组在制冷工况下,冷却水设计温度为出水37℃、回水32℃,属低品位热能, 利用高温水源热泵则可以充分回收这部分热量。设计方案如下:将高温水源热泵并接到冷却水回路上,与冷却水系统和生活热水系统的管路连接易于实施,同时控制也容易实现。
1、系统简图:
2、控制方式:
当液位开关W达到高位,并且生活水箱热水温度T5达到65℃时,热泵机组停止运行。
当液位开关W达到低位或生活水箱热水温度T5低于55℃时,热泵机组开始运行。
当液位开关W达到低位时,补水系统启动,补充生活水。
当冷却水回水温度T2高于32℃时,冷却塔风机全开,低于30℃时,冷却塔风机部分停止运行。
三、效益分析
现以北京某五星级酒店为例做经济性分析,该酒店建筑面积4万平米,有标准客房384间,选用3台1750KW离心式冷水机组,该冷机额定冷凝负荷为2065KW。生活热水系统选用2台800KW燃油锅炉,生活热水箱25立方米。
采用高温水源热泵在夏季进行中央空调冷凝热回收,输出65℃热水用作生活热水。
按国家规范,该酒店65℃生活热水尖峰负荷为30吨/小时 1 ,则生活热水尖峰时的热负荷为1919 kw/h,冷水机组单机满负荷运行时产生的冷凝热为2065 kw/h,三台共计6195kw/h,可见回收部分冷凝热就可完全满足生活热水需要。
根据计算,选用北京清源世纪科技有限公司生产的QYHP-300H型300KW高温水源热泵一台。按国家规范:供热水能力小于小时最大耗热水量时,热水箱容积不小于每小时最大耗热水量的1.3倍,因此需要增加1个15立方热水箱。
在北京,一般情况下5月中旬开始供冷,热泵机组运行还可安排低谷电价时段运行。夏季自来水温度按10℃考虑,用300kw的热泵机组把30立方自来水升温到65℃需要4个半小时。 2
根据国家规范,高级酒店65℃生活热水耗量为每人每天200升。该酒店平均入住率为70%即540人,每天需要消耗65℃生活热水108吨。全天生活热水的热负荷为6908KW。水源热泵COP为4.3,每天需要耗电1022KW 2 ,电费按0.5元/度,每天运行费用为511元。使用燃油锅炉,锅炉效率为0.85则每天需要耗油812升,每升燃油3.4元,则每天运行费用为2761元。
由此可见,使用高温水源热泵进行冷凝热回收制生活热水方式,比原有使用燃油锅炉方式每天节省运行费用2250元,供冷季按150天考虑,则每年节省33.75万元。
如果该项目在三亚,供冷季按360天考虑,则每年节省70.5万元。
1 该方案未考虑酒店其它热水需求,如洗衣、餐厅、桑拿等。
2 先利用换热器回收部分冷凝热把自来水预热到30℃
四.投资分析
该项目投资共计为48万元。费用清单如下:
序号
名称
型号
单位
数量
高温水源热泵
QYHP-300H
台
板式换热器
台
循环水泵
台
补水泵
台
生活热水箱
15T
个
管路增加费
控制系统
套
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调热水三联供系统方案设计
  1、工程概况  该工程位于江西省赣州市,总建筑面积4500㎡,总的空调面积3200㎡,地上共四层,总高度18.6m,房间功能主要是客房、办公、包厢和多功能厅等。客房热水日用量为20m3。  2、设计标准  2.1室外设计计算参数房间类型 人员密度(人/ m2) 夏季 冬季 新风量(m3/h·人) 干球温度/℃ 相对湿度/% 干球温度/℃ 相对湿度/% 客房 2人/间 24~26 ≤65 18~20 ≥30 50
