土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调热水三联供系统方案设计
中央空调热水三联供系统方案设计
发布于:2015-06-18 19:58:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1、工程概况
  该工程位于江西省赣州市,总建筑面积4500㎡,总的空调面积3200㎡,地上共四层,总高度18.6m,房间功能主要是客房、办公、包厢和多功能厅等。客房热水日用量为20m3。
  2、设计标准
  2.1室外设计计算参数
房间类型 人员密度(人/ m2) 夏季 冬季 新风量(m3/h·人)
干球温度/℃ 相对湿度/% 干球温度/℃ 相对湿度/%
客房 2人/间 24~26 ≤65 18~20 ≥30 50
包厢 0.4 24~26 ≤65 18~20 ≥30 20
多功能厅 0.66 24~25 ≤65 18~20 ≥30 20
  3、空调设计
  3.1 中央空调热水三联供系统冷、热源
  夏季:采用“室外湖水循环泵+室内循环水泵+双热源热泵机组(水源侧)+分散式地源热泵空调机组”的方式,总制冷量为548kw,热水日用量为20m3;热水系统通过双热源热泵热水机(水源侧)充分吸收空调系统的冷凝热来制取卫生热水,整个三联供系统能效比显著提高。当热水加热完毕后或空调冷却水冷凝热有剩余时,则通过水-水板式换热器与地表水(湖水)换热冷却,达到系统所需供水温度。
  冬季:采用“室外湖水循环泵+室内循环水泵+双热源热泵机组(空气源侧)+分散式地源热泵空调机组”的方式,总供热量为320kw,热水日用量为20m3;热水系统通过双热源热泵热水机(空气源侧)吸收空气能来加热卫生热水,达到热水用水要求;空调系统则通过板式水-水换热器与湖水进行热量交换,达到系统所需供水温度。
  3.2 空调水系统
  本工程共3套水系统:地表水(湖水)侧水系统、分散式地源热泵空调侧水系统和热水加热循环系统。其中地表水(湖水)侧采用离心式管道泵,开式两管制系统,管材采用镀锌钢管。地源热泵空调侧采用离心式管道泵、闭式两管制系统,在相关管路上设置手动调节阀,冬夏季可以灵活转换。管材采用镀锌钢管。制冷时冷却水设计供、回水温度为30℃/35℃,采暖时设计供水温度为7.5℃,室内、空外循环水泵放置在湖面机房。
  空调室内水管管路按自然同程式管路设计,并且在每层总供回水管上安装手动对夹式蝶阀,有效地保证了水系统的平衡与灵活调节。
  为了满足系统水压恒定和补水需求,设置一个膨胀水箱,膨胀水箱需完全保温、膨胀管安装于冷却水泵吸入端,膨胀管不设关断阀门。
  3.3 空调风系统
  采用风机盘管+新风机的空调方式。
  新风机置于屋顶夹层(温度高于室外)处,室外新风由屋面新风机处理到室内空气焓值点后,经新风管通过风管井将室外新风送入室内各个房间,与风机盘管出风口并联送入房间内,风机盘管送风采用侧送上回和上送上回两种形式。新风机吸入口与室外风管连接处设置电动对开多叶调节阀,与新风机联动,当新风机关闭时阀门关闭,冬季时有效阻止室外冷空气进入新风机。新风机出口装一个风量调节阀,更方便风量的平衡与新风的输送、调节更灵活、更可靠。
  系统风管管路短、均匀,漏风率小。各个房间的卫生间设机械排风系统,废气经排气扇、排风管排往室外,换气次数为8次/h,排气扇配带止回阀。
  4、消声与减震
  1、所有设备均选用低噪声、低转速型,降低噪声源;
  2、新风机送风口设置消声静压箱,降低噪声;
  3、所有空调及动力设备与风管、水管的连接均设置软接头或橡胶避震喉;
  4、所有悬吊安装的风机盘管机组均采用丝杆和减震垫吊装,新风机组均采用角钢或槽钢减震固定于屋面;
  5、所有动力设备与地面(或基础)接触处均采用减震器进行隔振
  5中央空调热水三联供系统运行控制
  为了有效地控制室内空气温度、系统供回水温度以及不定时供应的恒温热水,方便维护运行管理,节约能耗,设置以下自动控制措施。
  1)分散式地源热泵的自动控制
  A、风机盘管的控制
  运行时采用三风速风量调节和根据室内温度对压缩机启、停进行智能化控制,制冷制热迅速,室温选择范围广,室温感应灵敏,受外界环境影响小。
  B、新风机的控制
  制冷制热时根据室内温度对压缩机分级控制。制冷制热迅速,送风温度感应灵敏。
  2)为了防止水系统流量不足或水泵停机时空调机组产生误操作,在回水总管上设置水流开关,水电联锁保证系统安全运行。
  三联供水系统开机顺序为:室外湖水循环水泵—室内循环水泵—分散式地源热泵机组(双热源热泵热水机),停机顺序与之相反。
  3)冷却水泵的控制
  水系统为定流量系统,系统流量不随机组的开停机变化,水泵定速运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
商用高效风冷立式柜机优化设计
摘要:随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,商用空调产品的使用日益广泛,其对能源的需求也呈现加速增长的趋势。  引言  随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,商用空调产品的使用日益广泛,其对能源的需求也呈现加速增长的趋势。我国是一个能源供应十分紧缺的国家,保护环境、节约能源已成为新时期国家可持续发展战略的重大问题。为了推动节能技术进步,提高能源使用效率,最近,国家出台了《单元式空气调节机节能产品认证实施规则》。这对于推进空调产品节能技术进步起到了很大的指引性作用。然而,众所周知,空调产品的能效比要求与产品的成本是一对尖锐的矛盾体,如何在提升产品质量和能效比的前提下,降低产品成本,是产品设计开发研究技术人员亟待解决的问题。日前,志高商用空调新推出的第二代薄型风冷十匹立式柜机RF28W/TLB,无论是在产品的外观质量、性能和能效比,还是在产品的可靠性和综合成本性价比方面,在商用空调行业里面都处于领先地位。该产品是志高商用空调自主研发的具备有多项独立知识产权的新产品,经中国质量认证中心指定的检验机构对其制冷量、制冷消耗功率和能效比(EER)共3项技术指标进行测试检验,结果均符合国家规定的节能产品认证要求,取得“节能产品”认证(证书编号CQC09701031187)。同时,该机型制冷工况下的高风档噪声只有60dB(A),且成本比第一代产品降低10%以上,真真正正为广大消费者带来了实实在在的实惠,也为国家节省了能源。
