土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 广联达土建算量答疑解惑 总有1个问题你会遇到
发布于:2015-06-18 12:57:18 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
钢筋、土建软件答疑
1、两轴网拼接后,如何删除多余的轴号?在轴网界面——修改轴号位置——点轴网——选择修改。
2、变截面的处理——渐变截面——新建框架柱——宽度400/200(表示渐变的宽度)——绘制。
斜柱——定义完成截面后设置斜柱即可实现——也即截面高度的调整——高800/600。
3、拱形板的处理——绘制矩形板——设置拱板——选择板——指定起拱第一、第二点——设置拱高(正上负下)。
球面板——绘圆板——设置拱板(球面板)——选择板——设置拱高。
4、装修防水处理——选择楼面——进行属性编辑——计算防水——否改为“是”——上栏 设置立面防水高度——设置多边——点边——输入数值——防水的最低立面防水高度。(软件默认为500,与定额套价有关。)
5、如何区分不同墙材质的装修量——软件自动匹配——不同材质墙面——布置装修——显示颜色为不同的。
6、厚度不同的墙面装修,交界处端头的装修软件已考虑。
7、轴距的变更——比如3m变5m的情况——先在轴网界面——修改轴距——点轴线——修改轴线。
对于轴线上的构件——楼层界面——块拉伸——选需拉伸的位置(并选)——选中拉伸点——拖到5m的位置。
8、集水坑的侧面、底面垫层的处理——新建集水坑柱墩垫层——智能布置即可。
9、相同类似工程构件的重复利用——楼层界面——图元存盘——拉框选择——右键——指定存盘基准点——保存——新工程图元提取——确认即可。
10、做法套错——一次删除——做法查询——查询定额子目——输入后查找——选中构件——删除做法。
11、报表中余土外运的工程量——工程综合指标表——余土外运。
12、某一区域完成后——统一给该区域的所有构件加一名称——选中构件——设置前缀——全选——出名称——确认即可。
13、汇总每一层柱子的量(单柱子构件)——汇总——点击+层数——+柱子(选中,右键)——选择同名节点——确定即可汇总。
钢筋篇
1、标准层的钢筋如何处理——钢筋算量中不建议建立标准层,影响搭接。可通过复制图元到其它层即可。
2、柱的箍筋输入的情况:
①工程说明中为4肢箍,加密区一共13根,其余的为非加密区——则输入13A8-100/200(4*4);
②柱为4肢箍,加密区,非加密区一共40根——40A8(4*4);
③加密、非加密区箍筋直径、间距、箍数都不一样——A10-100(4*4)/A8-200(2*2)。
3、批量设置成一样的偏心柱——批量查改标注——选中柱子——右键——输入偏心参数即可。
4、梁——关于梁跨(某工程首层KZ1为400*400,工程变更柱截面尺寸为500*500,)或者(新增KZ3,如何操作支座)——直接新增——但梁的钢筋量不变——
(1)在修改柱子尺寸后,此时需批量识别梁支座,重新识别梁支座宽度。
(2)在新增柱子后,重提梁跨,重新识别支座个数和宽度。
5、梁区别:
(1)基础梁承受的是地基承载力的反向作用,与KL受力相反,集中标注钢筋用B、T打头,有下部支座钢筋。
(2)基础连系梁承载地面填充墙的局部荷载,起联系基础作用,标注方法与非框架梁类似。
(3)承台梁是一种梁式配筋的基础,受力特点与标注方法同基础梁类似。
6、多种梁绘制类别出错时——右键——构件转换进行处理。
7、梁加腋钢筋的处理
(1)左右端加腋钢筋信息不同——腋长500,腋高300,左侧加腋钢筋为4B25,右侧为4B22,则加腋钢筋输入信息为(加腋钢筋:4b25,;4b22)。
(2)左右侧家也钢筋都为上排钢筋4b25,下排2b18,则加腋钢筋输入信息为(加腋钢筋:4b25/2b18)。
8、剪力墙水平压墙筋的输入(上下各3根)——其他属性——压墙筋——输入6b16即可。
9、暗柱:暗柱中的并筋如何处理?——新建矩形暗柱——截面编辑——是——布角筋——特殊布筋处理。
10、阳角放射筋(图纸一般给出多少根,每根长度)——板界面——编辑钢筋——输入钢筋符号——尺寸——修改根数。
11、弧形板放射筋——单板(多板)——放射筋——按圆环——选需按弧形布置的边——左键确认。
12、单构件的复制——楼层——从其他楼层复制构件即可。
13、未使用构件快速删除——构件——批量删除未使用构件。
14、文件备份——工具——选项——备份文件管理——重新打开备份——去掉“.bak”后缀(工具——文件夹——不隐藏文件拓展名。)
15、导图——定位CAD图出现楼层轴网不同的情况——进行手动图纸定位。
土建算量答疑
1、软件中楼地面防水设置最低立面防水高度软件默认为300,软件中楼地面防水水平面积=原始防水面积+小于最低立面防水高度面积(默认300mm)。
需要在楼地面选项处——是否计算防水面积——是。
2、工程损坏——查找备份文件——工具——选项——备份文件管理——把文件名后缀.bak去掉——即可打开。
3、绘制幕墙时,提示不能重叠布置——F12查看三维无幕墙——可通过查看是否有跨层图元——工具——选项——其他——□显示跨层图元打“√”——确定——三维查看——其它层幕墙覆盖到本层。
4、人防结构,钢筋算量中默认为人防墙——导入土建算量中拆分为墙、梁、柱、门、壁龛构件——构件属性是否为人防结构默认为“是”。
5、钢筋算量中,剪力墙有暗柱处通画,导入图形软件中,暗柱不导入。(未通画,暗柱导入时——在图形功能中墙柱转化即可。保证房间装修可以点画房间)
6、提取钢丝网片的工程量——软件中墙墙是指非混凝土墙与混凝土墙之间钢丝网片的长度,墙柱是非混凝土墙与混凝土柱之间钢丝网片的长度,墙梁是非混凝土墙与混凝土梁之间钢丝网片的长度。
7、独立基础、条形基础及桩承台基础的防水工程量提量——底面面积+侧面面积+顶面面积——套防水清单——输入工程量表达式——追加(底面+侧面+顶面)——汇总查看做法工程量即可出量。
8、筏板基础防水工程量——包括筏板底部+筏板直面+筏板斜面+外墙外侧筏板平面(注意好筏板是否做边坡及外放),出量方法同上。
9、集水坑的防水工程量——外底部斜面面积+外底部水平面积+外底部立面面积。
10、集水坑放坡及出边距离设置——调整放坡及出边距离——点集水坑——点边——修改。
11、筏板基础下侧的基础梁防水计算——一般情况下并入筏板底部面积中——通过筏板底部面积计算规则自动将基础梁外露面积并入筏板基础中——汇总计算即可。
  • co1437121003863
    学到了学到了,谢谢楼主
    2015-07-20 14:49:20
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
拿下这35要点,你就是广联达算量高手!
1、一个房间出现不同材质的墙,怎样能把他们的装修面积分开?答:房间构件的工程量代码中提供了按材质划分的墙面装修工程量。只要在建立房间构件时,套取相应的子目,然后选择正确的工程量代码即可。注意:若房间中的某一面墙为分层墙,分层墙的墙面装修工程量是按照底层墙材质计算的。2、女儿墙压顶如何处理?答:女儿墙压顶可以利用圈梁来代替,建立一个圈梁构件,但名称命名为女儿墙压顶,做法也套压顶子目。这里有一点需要注意,圈梁在计算模板面积的时候只计算两侧的,但压顶需要计算底模,所以我们在计算模板的时候要自己手工编辑一下工程量代码,把压顶底侧的模板加进去即可。
