土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 拿下这35要点,你就是广联达算量高手!
拿下这35要点,你就是广联达算量高手!
发布于:2015-06-11 12:43:11 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
1、一个房间出现不同材质的墙,怎样能把他们的装修面积分开? 答:房间构件的工程量代码中提供了按材质划分的墙面装修工程量。只要在建立房间构件时,套取相应的子目,然后选择正确的工程量代码即可。
注意:若房间中的某一面墙为分层墙,分层墙的墙面装修工程量是按照底层墙材质计算的。
2、女儿墙压顶如何处理? 答:女儿墙压顶可以利用圈梁来代替,建立一个圈梁构件,但名称命名为女儿墙压顶,做法也套压顶子目。这里有一点需要注意,圈梁在计算模板面积的时候只计算两侧的,但压顶需要计算底模,所以我们在计算模板的时候要自己手工编辑一下工程量代码,把压顶底侧的模板加进去即可。
3、关于独立柱的粉刷软件怎么处理? 答:在房间构件中有独立柱的周长工程量代码,所以我们在计算独立柱粉刷工程量时要在房间里计算。即若要计算独立柱的粉刷工程量我们就要建立房间构件把独立柱围在房间里。注意在套工程量代码时需要手工编辑一下,用独立柱的周长乘粉刷高度即可。
在GCL8.0 1551版本中柱构件中增加了柱截面周长代码,在这个版本中我们就可以直接在柱构件中处理独立柱的粉刷工程量。
GCL8.0 1551版本在房间和柱构件中都可以处理独立柱的粉刷工程量。
4、升级以后的图形算量软件,每一层的构件都的单独套定额,名称相同的可以复制到其他层里面,如果从钢筋里面导入图形的,每一层梁名称都不相同,是否都得在每一层里面单独套用定额,有没有什么简单的方法?而且还得每一层检查,原来只在构件管理中套用一层就可以了,相对繁琐多了,有没有什么更好得方法,套定额快速一些? 答:可以使用做法刷的功能进行全楼统一套取;或者可以用“构件层复制”功能。
并且在构件属性中有“过滤”功能,可过滤出未套定额子目的构件;
说明:图形分层主要是为了与钢筋相同,这样学习起来比较简单,并且,对于砼标高不同的情况处理也是比较简单的。
5、如何画断面是直角梯形的墙? 答:目前软件不能直接处理这种形状的墙体,若一定要用软件来计算它的体积我们可以把这道墙放倒,可以利用板来代替计算,墙体积长度为板厚,墙的断面即为板的形状,利用这种方式可以计算出墙体积,若墙上有门窗洞可以用板洞来代替。但其他构件需要自己手工扣减。
6、图形算量软件中的楼梯休息平台怎么布置? 答:楼梯构件中我们提供了休息平台构件,但一般情况下休息平台也是按照水平投影面积合并到楼梯子目中计算,所以可以不用绘制休息平台直接用楼梯代替就可以了。但有的地区休息平台要单独套子目计算,所以这个时候就需要我们单独把休息平台绘制出来。 绘制方法类似房间,我们要用虚墙把休息平台的区域封闭起来,然后选中休息平台构件,在封闭区域内一点就可以了。
7、异形挑檐如何绘制? 答:软件中没有提供异形挑檐的构件,所以我们可以用异形梁来代替。因为梁的标高软件是默认在楼层顶标高的,且梁可以分层绘制,所以不用担心同类型构件同位置不准绘制的问题。
8、图形算量软件中如何绘制基础梁垫层? 答:软件没有直接处理的方法,我们可以通过其他方法来处理
第一种方法:利用条基来代替,我们可以把基础梁及其垫层用条基构件来代替,建立一个条基构件,然后建立两个条基单元,底设置为基础梁垫层,顶设置为基础梁,然后构件做法中套基础梁的子目即可。
第二种方法:利用基础梁体积长度代码乘以垫层截面面积。即构件做法中套好垫层子目,在工程量代码中输入“TJCD*垫层截面面积”即可。
9、图形算量软件如何处理坡屋面? 答:首先绘制坡屋面板,切换到板的图层下,根据图纸绘制板构件,然后定义斜板。
其次绘制屋面,切换到屋面的图层下,根据图纸绘制屋面,然后我们可以通过两种方法来定义坡屋面,
第一种方法:“定义坡屋面”功能,其操作方式同定义斜板。
第二种方法:利用“自适应斜板”功能,屋面会自动随斜板的坡度布置。
(以上这种方法适合图形软件1419以上版本,1419以下版本可以在套屋面做法时在工程量代码中用面积代码乘以坡度系数即可)。
10、图形算量软件中的“构件列表”有什么作用啊? 答:当某一类型构件很多时,我们在绘制构件时在下拉框中选择很不方便。如梁构件,可能工程很大,一层有几十道梁,而我们每次绘制的时候都要点击构件下拉菜单一个一个去找,然后在绘制很不方面。这个时候我们就可以点击构件列表。列表中会自动把所有建立的构件列出来,一目了然。我们只要用鼠标选中构件就可以绘制了。
11、三维显示能不能我想显示哪层就显示哪层啊,如何设置? 答:可以,在三维显示界面有一个“选择楼层” 功能,通过该功能可以随意设置要显示的楼层。注意:子楼层只能单独显示,当整楼显示时,子楼层是无法显示的。
12、立樘距离是什么意思?立樘距离对内外装修是否有影响? 答:立樘距离是指门窗中心线距离墙中心线的距离。它会影响外墙装修的块料面积,但不影响外墙装修抹灰工程量。
13、门窗的框厚度对内墙抹灰是否有影响? 答:门窗框厚度对内墙抹灰量没有影响,但对内墙块料面积有影响。
14、满基梁的顶标高默认在什么位置? 答:如果没有地下室软件默认基础梁的顶标高为室内设计标高;
如果有地下室软件默认基础梁的顶标高为地下室楼地面标高。
15、过梁和框架柱是否有扣减关系? 答:过梁与框架柱没有扣减关系,如果遇到两者相交需要扣减工程量时要手工调整。
16、如果在定义大开挖时已经填写了工作面,画图时是画到工作面外边线还是画到工作面内边线? 答:定义大开挖构件的时候如果在属性编辑器中填写了工作面宽度,那么在绘图的时候只要绘制到工作面内边线即可。软件在计算的时候会自动考虑工作面宽度的;如果没有填写工作面宽度,那么在绘制的时候要绘制到工作面的外边线,这样软件会按照我们绘制的图元来计算构件工程量。
17、基础层画一道墙底标高默认在什么位置? 答:在基础层绘制一道墙,软件默认的墙的底标高为基础底标高。
18、天棚抹灰面积是否扣除独立框架柱所占的面积? 答:天棚抹灰面积不扣除独立框架柱所占面积,但天棚装饰面积扣。
19、软件里外墙面装修是计算到正负零还是室外地坪? 答:软件在计算外墙装修时会自动考虑室内外地坪高差的。
20、台阶对外墙装修有无影响? 答:软件没有考虑外墙与台阶相交部分的装修工程量,没有扣除。
21、散水和台阶有无扣减关系?怎样扣减? 答:有扣减关系,当散水和台阶相交时,台阶的级别大于散水,所以散水会扣除台阶的工程量。
22、房心回填土软件如何计算? 答:房心回填土可以利用首层房间地面积代码乘以房心回填土的厚度计算工程量。
23、阳台板是否计算到栏板外边? 答:如果阳台是用栏板围成的,阳台板面积计算到栏板外边线。
24、为什么汇总计算后查看满基工程量与手工的对不上? 答:因为软件默认的满基底标高为基础底标高,即与满基垫层的底标高重合,所以二者发生了扣减关系,只要根据图纸修改一下满基底标高,然后在重新汇总计算一下就可以了。
25、图形软件中如何定义基础层层高? 答:没有地下室的情况下,基础层层高从基础底标高算至室内设计标高;
有地下室时,基础层层高从基础底标高算至地下室楼面标高。
26、软件里回填土指的是什么意思? 答:指基础回填,不包括房心回填
无地下室情况下,回填土=挖土方量-室外地坪以下的构件体积
有地下室情况下,回填土=基础满填-地下室整体框架
注意:若有地下室时一定要绘制建筑面积这样回填土的工程量才会扣减地下室整体框架
27、如果遇到大开挖各边放坡系数不一样,怎样修改放坡系数? 答:建立大开挖构件时在属性编辑中输入的坡度系数,指大开挖的每个边都会按照这个坡度系数计算,但如果每个边的放坡系数不同的话,就需要单独定义大开挖坡度系数,可以利用“设置大开挖坡度系数”功能来设置。
注意:北京地区的大开挖土方软件是按照土方增量来计算的,不需要填加坡度系数。
28、基础梁和满基哪个级别大?两者相交时,如何扣减? 答:满基的级别大于基础梁,即两者相交时,基础梁要扣掉与满基相交部分的工程量。
29、绘制斜板后墙的标高也随之变化了,但实际工程中并不需要墙降标高,该怎么办? 答:软件在定义斜板后会自动随斜板调整其他构件标高,所以我们只能单独把这些标高调整回来,选中要调整的构件,点击鼠标右键选择“构件属性编辑器”,直接修改标高即可。
注意:修改时一定要把括号一起修改,否则只修改括号内的数据是不起作用的,因为括号里的数据是软件默认的,所以只改数据不删除括号是改不了标高的。
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
广联达软件说有病毒。但是查不到。怎么回事。还不能用了?
广联达软件说有病毒。但是查不到。怎么回事。还不能用了?你们遇到过这样的情况么、?真耽误工作呀
