土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 水电安装工程 预埋管线中的注意事项
水电安装工程 预埋管线中的注意事项
发布于:2015-06-17 15:39:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
电气部分:
1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。
2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装 规范
3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为20cm,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、床遮住,造成业主不满意
4、卫生间的开关尽量放在室外,若放在室内有淋浴的需加装防溅盒,操作不方便,同时增加 造价
5、开关、插座预留预埋前一定要先确定好位置,一旦确定后,避免相同户型的位置不一致,主要是施工单位责任心不够造成
6、地下车库的电气预埋前结合风管、管道图纸,避免灯具与风管和管道重叠,造成后期灯具安装时敷设明线,增加造价及影响美观
7、车库车库内有桥架,但过梁较大,局部桥架过梁时可采取梁中预埋钢制套管(套管的直径不宜过大,需经设计人员同意),这样避免桥架从梁下上翻,影响车库的净高。
8、深化图纸设计内容,根据现在的科技发展和实用情况,把不必要的设计内容提前取消。例如:每个房间设计电话插座,我个人建议电话只需客厅和主卧(或书房)保留,其余均取消,这样可以节约 工程造价。深化后的内容需经总经理同意方可实施
9、卫生间等电位联结线最好利用最近的柱筋引入(若有均压环更好)
10、提前准备后期配套设施的规划图纸,如供配电施工图纸及室外管网图。这样可以缩短交房时间和节约成本
11、进地下车库的电缆保护管,套管必须出墙0.5m左右,便于后期电缆封堵及外墙防水
给排水部分
1、卫生间排水管的预留洞位置必须准确,避免二次修洞破坏结构
2、有些卫生间或厨房的排水管与相邻阳台的排水相连,为了美观及不破坏结构,梁内可预埋刚制套管,避免以后打洞凿断钢筋
3、外墙雨水管、空调冷凝水管预留洞时要考虑外墙保温的厚度,避免二次修洞
4、室内排污管的标高比设计标高可以高出5-10cm,这样可避免室外排水管网的坡度太小
全部回复(4 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    车库车库内有桥架
    2018-12-14 10:31:14
  • 攻城师118295
    很详细!学习了
    2015-07-06 21:00:06
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
三看家装报价单 防范报价单中的猫腻
业内人士建议,没有时间和专业常识的业主千万不要只盯牢价格,因为你讨价还价的结果只是占了小便宜,更何况不同公司选用不同材料、运用不同计算方法最后得出的总价可比性并不高,可以用以下“三看”来防范报价单猫腻。 一看设计图纸,因为这是装修房子的总规划。你可以先不看报价单,要求家装公司根据设计图把所有需要用到的材料都在报价单中标注出来,并在家装合同中详细注明自购以及代购的装修材料,然后打定主意不对设计做任何改变,那么最终你的装修费用将和你的报价单费用非常接近。
