土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 三看家装报价单 防范报价单中的猫腻
三看家装报价单 防范报价单中的猫腻
发布于:2015-06-17 15:49:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
业内人士建议,没有时间和专业常识的业主千万不要只盯牢价格,因为你讨价还价的结果只是占了小便宜,更何况不同公司选用不同材料、运用不同计算方法最后得出的总价可比性并不高,可以用以下“三看”来防范报价单猫腻。
一看设计图纸,因为这是装修房子的总规划。你可以先不看报价单,要求家装公司根据设计图把所有需要用到的材料都在报价单中标注出来,并在家装合同中详细注明自购以及代购的装修材料,然后打定主意不对设计做任何改变,那么最终你的装修费用将和你的报价单费用非常接近。
二看装修主材,因为装修主材的费用占据了家装支出的大头。你事先了解市场上通用的主材或者你喜欢的主材规格、价格、款式、品牌等,看报价单详细清单的时候首先看主材是否有问题,是否已经说明白。
三看施工工艺,因为它决定了房子的装修质量和使用寿命。家装之前你得对室内装修的大体施工工艺有所了解,知道墙面涂层要刷几次、地面处理分几道工序,同时选择口碑较好的家装公司,这样才可以保障质量上没问题。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    很详细!学习了
    2015-06-18 08:48:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
常用到金属材料的理论重量计算公式
1、钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重 其中:π=3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8*如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg) 2、钢管每米理论重量;(钢密度7.85kg/m) W=0.02466(D-δ)δ注外径mm,δ壁厚mm3、角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚4、圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)5、扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽6、管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)7、板材:每米重量=7.85*厚度8、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)9、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)10、铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度11、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
