土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 常用到金属材料的理论重量计算公式
常用到金属材料的理论重量计算公式
发布于:2015-06-17 15:08:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重
其中:π=3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8*如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
2、钢管每米理论重量;(钢密度7.85kg/m)
W=0.02466(D-δ)δ注外径mm,δ壁厚mm3、角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚4、圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)5、扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽6、管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)7、板材:每米重量=7.85*厚度8、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)9、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)10、铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度11、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
  • phanghui
    phanghui 沙发
    很详细!学习了。
    2015-06-18 08:59:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于识图审图的程序方法和需要注意的事项
识图审图的程序是:熟悉拟建工程的功能熟悉审查工程平面尺寸熟悉审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方。 一熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖作块料墙裙,厕所阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。
