土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 公路桥梁空心板梁安装及后连续施工方案
公路桥梁空心板梁安装及后连续施工方案
发布于:2015-06-16 12:36:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
空心板梁安装及后连续365JT施工方案
一)空心板梁安装
1、用双龙门提吊,铺设轨道平车移运。根据预制场布置,在6#台的上梁前方铺设运梁钢轨,再在其上用贝雷片(约108片)拼装双导梁架桥机,将架桥机过孔,利用KQ-75跨墩大龙门提梁,用运梁平车将梁运至架桥机上,然后用架桥机先架设已提前预制好的首孔11片16m板梁,再向前铺轨运移架设70片30m板梁。
用双龙门架行车从预制场内将空心板梁吊起,放到桥头导梁上及架完板梁后连续稳定的桥面钢轨平板车上,然后利用绞车滑轮系统移动平板车,在桥面上运送板梁至双导梁架桥机下,由架桥机依次架设板梁。板梁吊装不得利用锚栓孔捆绑,吊点位置在支座中心线附近。
2、支座垫石复测及橡胶支座安放:
◆根据365JT设计图纸及梁拱度对已完成的支座垫石进行标高复测。用全站仪放出盖梁中心线及桥中心线,并以次在垫石上画出支座边线、梁端及梁侧边线,以及大梁的支座中心位置,并复核支座的水平平整度。
◆橡胶支座有普通橡胶支座和四氟滑板支座两种,橡胶支座安装时应与上下部结构之间必须接触紧密,不得出现空隙。
3、架桥机及其配套机具
(1)JS30/100型双导梁架桥机为1台套;
(2)运梁采用两辆60型平车(配移动发动机组30KW为1台,作运梁平车动力);
(3)液压千斤顶QF60-20为2台(供架桥机移位);
(4)5T手动葫芦为4台。
4、架桥机过孔及运梁
为了确保双导梁架桥机悬臂过墩安全运行,架桥机安装后,必须首先在6#台-5#台墩盖梁上进行模拟过孔试验,根据模拟过孔的实际配重要求,过孔到前方墩台上。并做好板梁安装前的各项准备工作。用龙门架吊梁到运梁平车上,然后由运梁平车送到架桥机下方,再用架桥机吊大梁送到前方盖梁上,徐徐下降大梁离支座30cm左右,初步检查纵向位置,再横移到位。
5、支座安装及大梁吊装就位
橡胶支座必须试验合格后并无缺陷方可使用,橡胶支座安装在垫石上相应位置,其偏差不得大于±5mm。并在支座上放入楔形钢板,避免由于纵坡引起支座纵向偏压情况出现。
大梁就位前对支座预埋钢板表面进行清洁处理。在安装好的支座上利用架桥机携吊大梁到支座上方,然后用三角尺初步定位大梁边线与垫石上大梁放样边线是否重合,用线锤检查大梁端线与盖梁上大梁放样端线是否重合,再落梁就位,用线锤检查大梁中心线与支座中心线是否重合,如果不重合或竖直度超出规范以外,在偏低一侧端横隔板下用千斤顶调节横向竖直度,直到大梁中心线与支座中心重合且竖直度在规范允许的范围内。
6、双导梁架桥机安装架设板主要作业顺序为:拼装双导梁架桥机→龙门吊起吊喂梁(或轨道平板车运送梁)→架桥机纵移、横移板梁就位(并安放支座)→已就位板梁横向连接→架桥机向前纵移→导梁纵移→纵向走行轨道的轨排前移→依此完成下跨架梁。
二)后连续施工
1、横隔板或横向钢筋连接焊接
两片板梁就位后,根据设计要求焊缝长度及宽度,立即进行电焊连接横隔板或横向钢筋,将大梁连成整体。利用挂蓝进行电焊连接作业,在施焊前应进行清洁除锈,同时合格证预埋钢板在干燥状态下施焊。如两片横隔板有错位情况,将根据错位尺寸制作波形形状连接板,以保证与预埋钢板相吻合,进行电焊连接并清除焊渣。电焊连接经检查合格后,立即用防锈漆涂上,干燥后再用调和漆涂面。
2、湿接缝砼的施工
连接钢板施焊结束后,经监理工程师检查合格后,架桥机前移过孔进行湿接缝砼施工。焊湿接缝钢筋,在便道上用吊车把模板送到孔位元元处用尼龙绳往上位支座模板,模板采用竹胶制成每道湿接缝之间将分成三块模板,用螺杆吊装干支架上固定,螺杆外套塑料管,塑料管直径为2-3cm,单块模板长度为200cm,能同时浇筑4条湿接缝,在模板与横隔板交界处用木条子塞缝,然后用水泥浆抹面,以防止漏浆。砼配合比与大梁粗骨料配合比相同,采用机动翻斗车运至便道上,把砼倒入人力车,由提升吊篮浆装有砼湿接缝处,采用平板振动器振捣砼,抹平收浆后及时用湿麻袋片(夏天)盖住,终凝后在文件袋上直接洒水养护,当砼强度达到拆模强度方可拆模,拆模时,用尼龙绳绑住,直接下到桥下施工船上,运到需要安装模板湿接缝孔位元元下。当湿接缝浇筑砼正好在运梁轨道邻近时,砼强度必须达到设计强度80%以上时方可运送大梁。
七、伸缩缝、人行道板及栏杆等施工方案
1、桥面铺装:浇筑空心板铰缝和桥面铺装砼前必须用钢刷清除结合面上的浮皮,用水冲洗后方可浇筑砼及水泥砂浆,铰缝砼及砂浆必须震捣密实。
①施工工序:
②板梁清理:架设安装好的板梁及时对板梁进行清理,清除结合面上的浮皮,并用水冲洗干净。
③绞缝施工:板梁结合面清理干净后及时进行绞缝施工,绞缝施工时注意要将板梁间的缝阻塞好,预防水泥浆漏失,绞缝内砼必须振捣密实。
④桥面铺装:桥面钢筋按照图纸设计要求进行下料铺设,砼浇注前板梁顶面应进行过拉毛处理并需再次对桥面进行清理,清理的结果必须桥面上不留灰屑等杂物。桥面浇注混凝土搅拌时严格按照试验室提供的配合比进行配料,搅拌出的混凝土和易性及坍落度均应设计要求。砼浇注时应注意振捣密实,表面应摸平收浆,同时还要进行压纹处理。
2、伸缩缝施工
伸缩缝的预埋件的放置及安装严格按照厂家的要求进行,安装好的桥面伸缩缝,缝面必须平整,并无堵塞、渗漏、变形、开裂现象。锚固钢筋应沿桥宽方向均匀焊接在异型钢板上(在工厂完成),混凝土预留槽内以大于c30环氧树脂混凝土填充捣实。
3、人行道系施工
人行道板及栏杆均严格按照设计图尺寸进行预制,预制块预制时注意预埋件必须安放准确。人行道系预制件安放时位置必须准确,线形顺直,注意外观上的修饰。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-11-16 08:55:16
19.44 万条内容 · 661 人订阅
广西柳州市潭中高架桥工程施工质量监理
柳州市潭中高架桥是柳州市内环线东西向365JT交通轴的重要组成部分,由西向东依次跨越北鹊路次干道、湘桂铁路、跃进路主干道、白沙路次干道,四层环形互通立交。主线桥长1.357公里,主线桥面宽度为18m,匝道桥长2.355公里,匝道桥面宽为8m;附属道路面积71278 m2。下部结构为人工挖孔和部分冲击锥冲孔钢筋混凝土灌注桩,钢筋混凝土联系梁、墩柱、盖梁。上部结构为钢筋混凝土箱梁22联114跨,其中主线桥9联,匝道桥12联,闭合环一个,最大跨度为45m;除D1、C3、Z3联为非预应力外,其余各联均为预应力箱梁结构。桥面为5㎝厚防水混凝土上加4㎝厚中粒式沥青混凝土铺装层。
