土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 广西柳州市潭中高架桥工程施工质量监理
广西柳州市潭中高架桥工程施工质量监理
发布于:2015-06-16 11:44:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
柳州市潭中高架桥是柳州市内环线东西向365JT交通轴的重要组成部分,由西向东依次跨越北鹊路次干道、湘桂铁路、跃进路主干道、白沙路次干道,四层环形互通立交。主线桥长1.357公里,主线桥面宽度为18m,匝道桥长2.355公里,匝道桥面宽为8m;附属道路面积71278 m2。下部结构为人工挖孔和部分冲击锥冲孔钢筋混凝土灌注桩,钢筋混凝土联系梁、墩柱、盖梁。上部结构为钢筋混凝土箱梁22联114跨,其中主线桥9联,匝道桥12联,闭合环一个,最大跨度为45m;除D1、C3、Z3联为非预应力外,其余各联均为预应力箱梁结构。桥面为5㎝厚防水混凝土上加4㎝厚中粒式沥青混凝土铺装层。
合同工期602天,总投资2.25亿元,工程质量目标为优良。作为广西最大的365JT城市立交桥工程,备受社会各界关注,被列为广西壮族自治区重点工程,365JT技术要求高,且施工条件复杂。因此,监理难度较大,为确保工程质量和按期通车,给柳州市民交一份满意的答卷,监理工程师始终坚持“质量第一,预防为主”原则,采取主动控制与被动控制相结合的手段,从事前、事中、事后三价段,围绕 “人、材料、机械、方法和环境”等五大方面,以监为主,监、帮、促相结合,进行严格控制,取得了较好的效果。
一、人的控制
人作为工程建设的决策者、组织者、指挥者和操作者,是影响质量的最大因素。在开工前,监理工程师通过施工人员资格报审制度,对承包商派出的项目经理、项目总工程师、质检员、施工员、测量员、试验员、材料员等关键岗位人员,进行了认真审核,检查个人经历及能力是否符合路桥工程施工的需要,对技术复杂、难度大、精度高、工艺新等工序的操作工,检查其上岗资格证,做好人员的事前控制。
在工程施工中随时检查承包人员的情况,如果发现能力差和责任性不强的人员,要求承包商撤换。在下构混凝土柱施工中,某分包段项目经理责任心不强、工作不主动、业务水平差、施工管理混乱、工程质量很难提高,在监理工程师的督促下,撤换了该分包商的项目经理,使该分包段工程质量有了保证;在上构箱梁施工中,监理工程师检查发现某分包段钢筋工操作不熟练,造成钢筋绑扎质量问题多,要求该段分包商换人,撤换了2个施工班组后,质量问题大大减少,整改速度也相应加快;在附属道路工程施工中,由于正处于雨季,总包商的施工员经验不足,排水措施不力,施工安排不当,回填土遇水就软,路基回弹问题一直处理不好,验收不能通过,在换上有经验的施工员后,由于措施得当,使道路工程各工序的验收一次通过率达90%以上,质量问题逐暂减少。
监理工程师要督促承包商使用懂技术会管理的施工人员和操作能手,促使承包商加强施工技术的培训,不断提高施工人员素质和施工管理水平,通过对施工人员素质的控制,促使施工人员提高工作质量,以确保工程质量。
二、材料的控制
材料是工程施工的物质条件,没有材料就无法施工,材料质量是工程质量的基础,工程材料的质量好坏,直接影响着整个工程质量等级、结构安全、外部造型和建成后的使用功能等,由于工程材料质量低劣而造成的工程质量事故和损失,往往是非常严重并难以弥补和修复的,所以,工程中必须加强材料的质量控制,尽力避免发生此类问题,防患于未然。
通过施工材料报审制度,监理工程师从材料出产源头抓起,为了保证施工材料质量稳定可靠,在高架桥施工中,要求施工方尽量选择知名厂家的产品。根据以往经验和现场抽检结果,柳州某钢厂所产Ф22以上螺纹钢机械性能不稳定,很少用于桥梁工程,监理通知承包商全部退货,同意承包商采用湖南涟源钢铁厂产“双棱”牌螺纹钢;预应力材料经多方考察和了解,同意采用江苏江阴华新钢缆有限公司产无粘结和有粘结低松驰高强钢绞线,及柳州建筑机械总厂产OVM系列锚具和波纹管;混凝土材料采用柳泥集团产“鱼峰牌”水泥、陆川砂、广西建筑科学研究设计院产YF-Ⅱ型缓凝高效减水剂,在场外设微机控制计量、上料的自动化搅拌站拌制混凝土;支座采用衡水宝力工程橡胶有限公司产GPZ-Ⅱ型盆式橡胶支座。
在协助承包商买好材料用好材料的同时,监理工程师要加强对材料的验收检查,对准备进场的各种材料进行抽检,在材料监理工程师的监督下,进行取样试验,对钢材、水泥、混凝土试块及其它用于重要部位的材料,采取旁站及跟踪的办法,抽样试验进行全过程监控。对试验单位的资质和能力进行认真审核,保证材料试(化)验结果的准确性和真实性。专职材料监理工程师根据预应力材料在高架桥工程中的重要性,选择了具有检测资质的长沙铁道学院材料试验中心,作为预应力材料试验的定点试验室,以确保预应力材料检验数据的准确和可靠。
对质量低劣或质量不明确的材料,坚决不准使用,在高架桥施工材料抽检中,先后发现7批钢材机械性能不稳定,监理工程师当场严令清退出场。工程材料质量得到有效控制,为整个工程质量奠定了基础。
三、机械设备的控制
施工机械设备是实现施工机械化的重要物质基础,是现 代工程建设中必不可少的设施,对工程项目的施工质量有直接影响。监理工程师通过机械设备报审制度,综合考虑施工现场条件、建筑结构型式、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织与管理、建筑技术经济等各种因素,对承包商机械化施工方案作出客观的评审,促使承包商使用技术先进、生产适用、性能可靠、使用安全、操作方便和维修方便的机械设备,以确保工程质量。
在高架桥上构箱梁混凝土施工中,由于混凝土量大,为保证混凝土的连续施工,总包商配备了HBT60型输送泵三台(其中一台备用),配合多台MR45型混凝土灌车运输混凝土到浇筑地点;在预应力施工中,配备了ZB4-500型油泵4台,千斤顶YCW250B型3台、YCW150B型1台、YDC240Q型3台,GYJA挤压机2台,UBC3.0压力式灌浆泵1台,灰浆搅拌机1台;路基施工中,配备多台14T、16T 不等压路机等等,根据施工需要配备相应的机械设备,配足备用设备,确保工程正常施工,机械设备的正确配置提高了工作效率,保证了施工质量。
四、施工方法的控制
方法是实现工程建设的重要手段,往往由于施工方案考虑不周,管理不善,操作错误,而造成质量问题甚至出现质量事故。在高架桥工程施工中,通过施工方案报审制度,监理工程师对承包商报来的施工组织设计和方案要认真审批,针对容易出质量问题的重点部位及工序,要求承包商必须拿出可行的施工方案,如:人工挖孔桩成孔、流砂治理、模板施工、水下桩底清碴和混凝土浇筑、土方施工、模板支架、每联箱梁混凝土施工、每联箱梁预应力施工、支座安装、道路基层施工、沥青混凝土面层施工、下穿通道施工等等。对技术难点,除了每周例会上给予讨论解答外,还采取专题会议的形式帮助承包商答疑解难,如:挖孔桩孔灌浆治水技术、人工挖孔桩终孔验收标准、钢筋接头技术、闭合环施工技术、跃进路下穿通道施工技术、桥面铺装层施工工艺、Z5联Ф16螺纹钢筋的处理、闭合环及其相连匝道提前使用的可行性等等研讨会。督促和帮助施工单位采用新技术、新工艺,科学的进行施工。
促使承包商以样板引路,对难点和重点工序先做试验,如:高压水冲搅高水位桩孔底沉渣试验、清水混凝土配合比及浇筑试验、支架承重试验等等。施工方法正确,提高了工作效率,也保证了工程质量。
五、环境的控制
环境是工程质量形成的重要因素,无论是工程技术环境,还是工程管理环境,无不对工程质量产生重要影响。因此,改善和创造适合施工的环境,是施工管理中必须进行的一项重要措施。
高架桥工程施工中,监理工程师严格以合同为依据,以规范为标准,始终督促施工单位完善质量保证体系,建立和健全施工现场管理制度,合理布置施工现场,使工程施工秩序化、标准化、规范化,实施文明施工,严格按照国家规范标准,做好质量自检工作,科学合理的施工。
监理工程师始终坚持目测和检测相结合,抽检和监测相结合,直接控制和间接控制相结合,做到对每一道工序、每一个部件的施工状况都能及时掌握,发现不好苗头或质量问题,及时制止。在闭合环钢筋绑扎施工中,监理工程师根据现场施工环境和以往经验,认为采用坡口焊接钢筋质量难保证,要求加绑条焊加强,因这个方案得到多方认可,场外焊接试验也符合要求,所以要求整改的阻力很大,通过现场抽检结果(抽检两个接头均在焊接处拉断),证明坡口焊接质量在现有环境中的不可靠性,使承包商有了清醒的认识;在某段桥面混凝土施工时,天气预报有大雨,监理工程师在现场检查发现,施工方防雨材料不够,经监理工程师提醒后,施工方马上派人采购,备齐了防雨材料,下雨时使混凝土得到及时覆盖,避免了新浇混凝土被雨水冲刷而造成的质量隐患。
监理工程师既要严格要求,也要热心帮助,在审批、巡视、检查中发现不利于施工的环境要提醒和协助承包商加强防范和改善措施,发现问题及时解决,把质量问题消灭在萌芽之中。
六、结束语
广西柳州市潭中高架桥工程荣获2002年鲁班奖,监理成效明显,说明监理工程师只有坚持“质量第一,预防为主”原则,采取主动控制与被动控制相结合的手段,围绕 “人、材料、机械、方法和环境”等五大方面,从事前、事中、事后三价段,以监为主,监、帮、促相结合,进行严格控制,是保证工程施工质量的关键。
全部回复(3 )
  • qq_1450622311734
    谢谢楼主的分享
    2015-12-20 22:43:20
  • zsmslzsmslzsmsl
    谢谢楼主分享。
    2015-11-16 12:19:16
19.44 万条内容 · 661 人订阅
碾北公路公铁立交桥施工技术与质量控制
1、 工程概况黑龙江省碾北公路k64+802公铁立交桥,采用分离式立体立叉形式与滨洲铁路交汇于k312+521m。交叉形式:与铁路交角145度,与盖梁交角125度。此桥座落在3000米半径的公路平曲线上,全长101.54米。大桥采用主线上跨形式,结构形式:上部为装配或预应力混凝土箱梁,共计三孔(30m+35m+30m)。下部为三柱式桥墩、肋板埋置式桥台。基础为钻孔桩基础。其30m、35m两种箱梁(本桥箱梁为斜角)的设计与施工,达到了90年代先进水平。而盖梁上垫石、楔形块、锚栓的设计,也对施工单位提出了新的课题。
