土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 预算软件报错怎么办?别烦!看看官方解决办法!
发布于:2015-06-16 08:18:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
亲耐滴小伙伴们,还在为软件报错而烦恼吗?超强的解决方法来啦~~~~
我们来看看经常困扰我们的一些报错吧,看看如何快速的解决这些头疼的问题。
问题一:打开工程的时候提示,工程在别的电脑上打开还是这样,删除了qty之后和其他的文件还是那样。如图:
解决方法:
(1)、先用WinRAR压缩文件管理器打开,然后选中ProjData.GSP,鼠标右键点【修复压缩文件】
(2)、点确定之后会生成一个带rebuilt.xxx.zip的文件格式,如图所示:
(3)选中该文件,删除里面除了ProjData.GSP和ProjData.Qty的临时文件,然后重新汇总计算(除ProjData.GSP和ProjData.Qty之外,其余均为汇总计算时产生的数据文件,删除对工程不会造成影响),删除之后再选中该文件鼠标右键点【重命名】,然后把后缀改为.ggj12,然后再打开即可。
问题二、打开所有算量软件提示广联达已停止工作,如图所示:
点击关闭程序后提示:缺少Midas.dll
Win7 ,32位系统,查看加密锁驱动版本号的时候打开加密锁设置程序也提示停止工作,如图所示:
解决思路:加密锁设置程序打开提示停止工作一般是和NV(英伟达)显卡不兼容造成的。
解决方法:计算机右键-管理-设备管理器-显示适配器-禁用NVIIA GeForce GT 635M显卡,如图:
将Midas.dll放在CWINDOWSSYSTEM32
问题3:人防门框墙定义时左右两侧构造选择为悬臂式-1,上部构造选择为有卧梁式-3,下部构造选择为悬板活门式-1,绘制时提示构造类型错误,如图:
原因分析:人防门框墙的上下左右构造选择时不是任意选择的,有搭配的规则。人防门框墙搭配原则如图:
根据这些搭配组合选择正确的构造形式即可。
问题4:图形工程导入钢筋软件时,提示”当前工程中有标准层,请修改后再导入“,这种情况怎样处理?
原因分析:图形工程中有标准楼层,有标准楼层不能导入钢筋软件中。
解决方案:在图形工程中,楼层--自动拆分标准层,拆分后保存再导入钢筋工程中。
问题5:CAD导图后出现报错,Access violation at address 2000679A inmodule"rtl100.bpl" Read of address 81B8D4BC,如图
解决方法:1、兼容性调整,硬件加速调整(右键【属性】,点击【设置】中的【高级】,点击【疑难解答】,将【硬件加速】改为【无】),使用单线字体对勾去掉,禁用显卡;
2、把CAD图纸导成天正T3格式的;
3、将单线字体勾去掉。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
建筑施工图常犯错误总结 ,这些地方得注意了!
所有图纸都需要注意的问题:1. 每一张图纸的字体都要统一,(说明上字体除外)但是其上的字体必须统一。<?xml:namespace prefix="o"><?xml:namespace prefix="o"></?xml:namespace></?xml:namespace>2. 每一张的三道尺寸线要表达的内容1)第一道尺寸线为总尺寸,包括外墙皮2)第二道尺寸线为轴线距离,包括外边阳台的标注
