土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 建筑施工图常犯错误总结 ,这些地方得注意了!
发布于:2015-06-16 08:46:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
所有图纸都需要注意的问题:
1. 每一张图纸的字体都要统一,(说明上字体除外)但是其上的字体必须统一。<?xml:namespace prefix="o"><?xml:namespace prefix="o"></?xml:namespace></?xml:namespace>
2. 每一张的三道尺寸线要表达的内容
1)第一道尺寸线为总尺寸,包括外墙皮
2)第二道尺寸线为轴线距离,包括外边阳台的标注
3)第三道尺寸线为外墙上洞口尺寸,不包括外墙皮
3. 每一张施工图都要确认图名
施工图需要注意的问题
一、 封皮:
1、确认图名是否正确
2、确认公司的工程名称
二、 目录:
1、确认公司名称、资质等级与工程证号
2、确认工程名称与工程编号
3、建筑图纸的前后排序为:封皮 A2、目录A2、建总A2、建施-01、建施-02……
三、地下室组合平面图:
1、检查三道尺寸线(隔墙轴线尺寸也要标),不能定轴号的字母为O、Z、I
2、要有防火分区示意图
3、防火分区的划分(住宅的每个地下防火分区最大为500m2,且每个防火分区必须有两个出口;如果防火分区大于500m2,则需要加一个甲级钢制防火门)
4、变形缝处(也就是防火墙处)的窗洞口之间的距离必须大于2m,如果洞口之间距离小于2m,则需要砌筑240厚砖墙,并砌至+0.000处。
5、高层地下室要考虑公共走道的通风需设通风窗井,且排风口面积应大于公共走道面积的2%
6、高层防烟楼梯间在地下层应设排风井;高层地下室的电气设备间地面 应比普通地面高150-300mm。
四、首层组合平面图:
1、检查三道尺寸线
2、指北针要与总图核对,确认方向正确
3、散水宽度为800,且要标注尺寸,还要标注室内外高差
4、屋面标高
5、无障碍坡道(坡道 比例为1:12,宽度为1.5)
6、首层楼梯间内必须要有一级防火门,宽为1.0m,高为2.1m)
7、单元门必须为楼宇对讲门,户门为防盗门
8、尺寸大小相同的卫生间之内的布置尽量相同
9、剖且符号一定在首层表示
五、标准层平面图:
1、屋面标高
2、要有管道井与雨篷
六、屋面排水示意图:
1、女儿墙厚度为(1)剪力墙为100厚(2)砖混结构为240厚砖墙
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
装修总超预算?看这里!!
导语:装修,对于大多数人来说就像一个无底洞,5万可以,50万也不会嫌多的。很多人会发现自己装修总是超出了预算,而钱却花得实在冤枉!那么当你经费有限时,如何将钱花好?这是一门学问!看看吧 1花钱多就等于档次高吗? 听说过“鹤立鸡群”一词吗?一只仙鹤在鸡群中显得那般的与众不同,一眼望去,人们的眼睛必然会被它所吸引。然而在一群仙鹤中呢?恐怕也只有凤凰才能显示自己的高贵了!装修亦是如此,它不需要有多少华丽的堆砌,就像写一篇文章,也许你不需要华丽的辞藻,但却能够突出重点,这便是一篇好文章!
