土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 顶管施工关键--管道顶进方式
顶管施工关键--管道顶进方式
发布于:2015-06-13 10:44:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
顶管顶进方式的选择对顶管工程的成败是非常直接的影响因素。采用哪种工艺,应根据具体情况就技术、经济、安全、环保等因素进行比较分析,优化出最好、最适宜的方案。具体选择的原则可以按下所述。
首先,对工程概况的了解必须详尽,如:覆土深度、顶管管径、地下水位、地下水位,及其附近地上或地下建筑物、构筑物和各种设施,架空电线等情况。其次,从技术角度出发,当顶管管径小的时候,因管内无法进入人去施工,一般都采用泥水顶进施工。当长度较短且管径小的金属管顶进时,宜使用挤压式顶管法一次顶进。当管道埋深较大,分两种情况来考虑,第一,如地下水位较低,土层比较稳定,可使用手掘式顶管;第二,如地下水位高、变化大及土质较松软时,最好使用掘进法施工。当土层障碍物如石子等较多的情况,应使用有除障碍功能的机械式掘进机或手掘事顶管。当在砂性或粘性土层且地下水不多的情况下,手掘式或机械式顶管都可使用,但当粘性土层中需要控制地面沉降时,应使用土压平衡顶管法。当土层为松散的砂粒土时,就应采用有支撑功能的工具管或对土层采取加固措施。当需控制地面沉降且为粉砂土层时,加泥式土压平衡或泥水平衡顶管法最宜采用。
土层软弱,可以使用土压平衡或局部气压平衡等施工方法,当无障碍物的情况下,且覆土层较厚时,挤压式或网格式顶管方式宜采用。另外,当采用土压平衡顶管法时,其刀盘的使用情况应综合考虑土层的性质,整体性好的土层中,最好采用大刀盘土压平衡工具管。当存在流砂层时宜采用局部气压或泥水平衡法施工。
再次,在技术方案选定的基础上,综合分析掘进机的成本,管材等方面的耗费进行经济对比分析,选择最为经济的方式。
最后,安全是重中之重,一般情况顶管方式最好要能冲破未预见到的障碍(如石块等),免出现报废的情况。
顶管方式的确定是整个顶管工程施工很重要的一步,也是确定项管下阶段施工工艺的引子,因此在顶管施工前宜按上述方法确定顶进方式。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
逆作法施工之立柱结构的探究
立柱桩一般采用现浇灌注桩,在选择施工方法的时候,要考虑开挖深度范围内在地下水的状态、地基的地质构成、土质及其相对密度等因素。现浇灌注桩在削孔时,保证孔壁与桩底稳定的施工方法一般有四种:设置挡墙法,即深基础工法;采用竖管,使用水泥或清水的土螺钻法和反循环法;采用套筒的贝诺托工法;仅使用泥水的BH法,矩形桩。 立柱的安装方式,主要取决于有无地下水。 ①有地下水时,立柱的施工一般采用贝诺托工法、土螺钻法和反循环法。
