土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 逆作法施工之立柱结构的探究
逆作法施工之立柱结构的探究
发布于:2015-06-13 09:38:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
立柱桩一般采用现浇灌注桩,在选择施工方法的时候,要考虑开挖深度范围内在地下水的状态、地基的地质构成、土质及其相对密度等因素。现浇灌注桩在削孔时,保证孔壁与桩底稳定的施工方法一般有四种:设置挡墙法,即深基础工法;采用竖管,使用水泥或清水的土螺钻法和反循环法;采用套筒的贝诺托工法;仅使用泥水的BH法,矩形桩。
立柱的安装方式,主要取决于有无地下水。
①有地下水时,立柱的施工一般采用贝诺托工法、土螺钻法和反循环法。
开挖过程中,桩的制作都必须有稳定剂;
钢立柱必须插入桩混凝土中进行固定。钢立柱不作基础底板。在立柱桩的混凝土中达到足够的强度,并且能支持住钢柱自重之前,必须在地面上对钢立柱设置临时支撑。
根据钢立柱安装及桩混凝土施工顺序,将立柱的安装方法分为后插法和先插法两种。
先插法,一般采用有中间固定点的8-10m长的竖管。立柱较短时,安装就比较容易控制精度;立柱较长时,就必须将中间固定点向下移动,并将竖管换成套筒,以使其承担孔壁的反力等。在混凝土浇筑时防止测压移动立柱,不仅牢牢固定立柱,而且必须采取使混凝土侧向流动较小的浇筑方法。
后插法的立柱平面位置在地面上定好,然后将立柱垂直吊入这个位置。后插法吊入立柱时,其位置的准确不仅取决于立柱的断面,而且取决于立柱的重心,细长立柱安装时,后插法比先插法容易控制精度。
②没有地下水时,一般采用深基础工法:建造完后,人进入桩孔内,进行立柱的插入和固定。钢柱的形状是带有基础底板的,根据柱脚固定方法的不同,有锚钉方式、基础外包混凝土方式以及他们的组合方式。
基础外包混凝土方式其基础底板下后浇混凝土的高度不高,并且施工时要在钢柱基础底板下将混凝土填充密实。
锚钉方式是当桩混凝土浇筑后,将桩固定在预定高度上,依靠预先埋设的锚钉将带有基础板的钢立柱插入钉固定好。
当精度要求在1/400-1/200时,目测、悬挂2m左右长的铅锤、倾斜计三种方式来确认精度。精度大于1/500时,采用激光电子发光测定管。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
逆作法施工注意事项有以下三点
考虑主体结构以外的支撑:当层高较高或地梁较高时,必须设置结构以外的支撑。在封闭的空间里,如何架设和拆除这些支撑。引起施工事故的发生。当斜支撑中有较大轴力时,轴力的垂直分量将会影响逆作结构及其立柱,必须对此进行验算。 ①因逆筑混凝土作为挡土支撑及主体的一部分使用,故应能充分承受临时设施的自重和其他荷载,同时不能产生有害的变形,并满足主体设计上的各种条件。 ②因施工是在顶板之下作业,作业环境差,故要充分注意施工的顺序、方法和安全。
