土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商业大楼中央空调系统设备节能方案
商业大楼中央空调系统设备节能方案
发布于:2015-06-12 20:30:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  商业大楼年耗电统计空调用电占40%以上,因此如何选用空调设备,正确使用空调系统及做好维护保养工作,乃当今节约能源之重要课题。
  一 如何选购中央空调系统
  1.请选购高能源效率比值EER之空调冷水主机,政府公告最低标准之EER值。
  2.选购冷水主机EER值越高,则冷水机组愈省电,一般而言,EER值每提高0.1,就可节约4%冷水机组用电。冷水机组之容量以每小时能自室内移走的热量表示,1冷冻吨为每小时自室内移出热量3,024kcal(相当12,000Btu),依此推算,每平方米房间约需0.15冷冻吨(相当于450kcal/h),选用的空调主机冷冻吨容量太大,将使压缩机长时间轻载运转,或频繁启动,比较耗电,而且减损压缩机寿命。
  注:
  1.冷水机组能源效率比值(EER)kcal/h-W=冷却能力(kcal/h)除以规定试验之冷却消耗电功率(W),
  2.性能系数(COP)=冷却能力(W)/消耗电功率(W)=1.163EER。1RT(冷冻吨)=3,024kcal/h。
  二 如何安装中央空调系统
  1.冷水机组应放置于混凝土基础、平板或基座上,利用螺栓固定并保持水平,以水泥浆补平。冷水主机四周应留有适当之维护空间,以便将来抽换或清洗铜管等保养工作。
  2.水泵进出口管路应加装压力表,以了解实际运转状况。
  3.冷却水塔四周应通风良好,不可有阻隔物,以免影响散热能力。避免安装于有排热的地方,以免影响冷却水塔的冷却效果。
  4.小型冷风机安装,水盘须保持一定的斜度,以利冷凝水排出;空调箱风管上各个出风口之风量须调整分配适当,以免造成某个区域风量不足的现象。出风口与回风口勿太近,以免造成短循环而影响冷房效果。
  5.水管直径在65mm以下者使用螺纹式连接,80mm以上者使用焊接式或法兰连接。排水管每公尺应保持1公分之斜度。冷水管路高点或其它必要之处,应安装自动排气阀;管路低点应加装放水阀,以备系统清洗。
  6.风管在分歧处,应装置分歧风门,以便调整及锁定。送风管与回风管应予保温,保温材料应符合国家标准规范。
  三 如何操作中央空调系统
  1.冷气温度设定范围以26-28℃为宜,并应装设自动温控设备,以免过冷而浪费能源。对于经常进出的房间,室内温度不要低于室外温度5℃以上,以免影响身体健康。
  2.每日定时记录冷水主机运转时之油温、油压、水温、水压、冷媒温度、冷媒压力、电流及电压等,以了解实际状况。
  3.在不影响制冷的情况下,适度提高冷冻水出口温度,每提高冷水出口温度1℃,约可减少冷水主机耗电量2%。
  4.应降低冷却水设定温度,每降低冷却水温度1℃,可节省冷水主机耗电量2%。
  5.在下班前半小时关掉冷水主机,利用冷水循环泵继续运转即可。
  6.晚间若有少数单位加班,应分区只供应加班空间之空调,以节约能源。
  7.冷水系统若是属于水路分离系统,且空调机使用二通阀控制冷水量,则区域泵可加装变频器及台数控制系统,以达节约能源的功效。
  8.地下停车场之排风,可增设控制器,在非车辆出入高峰时间,设定每小时运转约15分钟,以节约能源。
  9.空调使用期间应紧闭门窗,以防止冷能外泄或热风渗入,空调箱回风口处勿堆积杂物,以免影响回风效果。
  四 如何维护保养中央空调系统
  1.水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。
  2.冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。
  3.压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。
  4.随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。
  5.定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。
  6.冷却水塔宜每月清洗一次。
  7.随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。
  8.冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。
  9.小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。
  10.电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。
  五 中央空调系统之效率
  中央空调系统之效率除选用高EER值或高COP值之冷水主机外,尚需考虑水系统、空气系统及节能控制,以达确实之节能成效,简要说明如下:
  1.水泵的扬程及流量须配合冷水主机之冷冻吨数,每一冷冻吨数所需之冷却水量为13lpm(literperminute),冷水量则为10lpm,并宜选用70%以上效率泵及高效率马达。
  2.空调箱系统风机,每1,000L/s送风量的耗电量应低于1.7kW。
  3.冷却水塔吨数以冷水主机吨数的1.
全部回复(3 )
  • chechengdan163
    谢谢楼主分享
    2018-04-03 11:12:03
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2015-06-13 08:51:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
低温地热资源在中央空调中利用
1、 引言1.1 低温地热资源简介地表浅层地热资源也称低温地热资源或地能,是指地表浅层(深度一般不超过400m)的土壤、基岩、地下水或地表水吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。 地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集储存了47%的太阳能,比人类每年利用能量的500倍还多,同时还蕴藏着极为丰富的由地球内部岩浆活动所带来的巨 大热能。它不受地域、资源等条件的限制,量大面广,无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的低温地热资源,属于真正意义上的清洁环保的可再生能源。
