土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 低温地热资源在中央空调中利用
低温地热资源在中央空调中利用
发布于:2015-06-12 21:14:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、 引言
1.1 低温地热资源简介
地表浅层地热资源也称低温地热资源或地能,是指地表浅层(深度一般不超过400m)的土壤、基岩、地下水或地表水吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。 地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集储存了47%的太阳能,比人类每年利用能量的500倍还多,同时还蕴藏着极为丰富的由地球内部岩浆活动所带来的巨 大热能。它不受地域、资源等条件的限制,量大面广,无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的低温地热资源,属于真正意义上的清洁环保的可再生能源。
低温地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境温度高,夏季比环境温度低,既是很好的热泵热源,有是良好的中央空调冷源,既可直接用于冬季供暖和夏季制 冷,并供应生活热水,也可与其它形式的中央空调匹配,作到优势互补。
1.2 地源热泵简介
地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。
地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热 量"取"出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到4KW以上的热量或冷 量。
与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70-90%的燃料内能为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二 以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量;由于地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10-25℃,其制冷、制热系数可达3.5-4.4,与传统 的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50-60%。因此,近十几年来,尤其是近五年来,地源热泵空调系统在北美如美国、加拿 大及中、北欧如瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该荐技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。
地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中水源热泵机主要有两种形式:水-水式或水-空气式。三个 系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-06-13 08:45:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调方案设计估算值采用
摘要: 每个设计人员,均需要一些数据以供方案阶段估算建筑物的负荷和设备的容量,即常说的面积指标。本文介绍了空调用冷、热负荷估算,空调用电量估算,空调用水量估算等。 1)空调用冷、热负荷估算 每个设计人员,均需要一些数据以供方案阶段估算建筑物的负荷和设备的容量,即常说的面积指标。夏季每1RT(冷 吨=3.517kW=3024kcal/h)能服务多少m2;冬季每1m2的耗热指标是多少W,以及每m2的风量是多少m3,用以初估空调机。当然这些数 值对不同的气候及各种用途建筑物的差别很大,只有凭经验。同时这些数据还可供设计人员用来检查计算机计算结果,及其他特殊的计算错误等。下表也是一些经验 数字,仅供参考,每个设计人员应及时总结自己的经验。下面有四个表,其中表1.5-1a、b是我们亲自调查的,摘自《高层建筑调查报告》“暖通空调部分 ”。
