土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调中性不停车清洗除垢新技术
中央空调中性不停车清洗除垢新技术
发布于:2015-06-12 19:45:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、概述:
锅炉、中央空调等热交换设备在使用过程中,受热面上极易结各种水垢,尤其是水质不好的地区,锅炉等热交换设备水系统内更易结生硫酸盐和硅酸盐等难溶性水垢(即使是钠离子交换水处理十分严格的锅炉,也仍有可能结生硫酸盐等难溶垢)。迄今为止,化学清洗大多采用碱煮——酸洗工艺处理硫酸盐等难溶垢(例如硫酸盐水垢,采用这种方法就是基于将酸中不溶的钙、镁硫酸盐通过高温转化为酸溶性钙、镁碳酸盐,再用盐酸或硝酸溶解除去)。但这种工艺往往要反复多次取得效果,由于施工周期长、材料消耗大、费工费时、效率低下,因此清洗成本高,且对设备腐蚀破坏性大,用户难以接受,国外用EDTA法清洗硫酸盐难溶垢,虽能取得满意的清洗效果,但EDTA价格昂贵,国内企业难以承受,加之清洗工艺条件苛刻,国内除电厂锅炉清洗使用外,中小型企业极少采用。这个问题始终是世界化学清洗领域的一个技术难题。
二、运行除垢灵GR-943:
新型清洗除垢剂——“运行除垢灵GR-943”是由兰州缓蚀技术研究所研制开发的第二代锅炉、中央空调等大型热交换设备专用化学清洗除垢剂,可在锅炉、中央空调等热交换设备正常开机运行条件下,彻底清洗热交换设备水系统中结生的各种水垢,该产品(技术) 填补了国内空白,居世界领先水平,为众多的低压中小型锅炉及中央空调等热交换设备用户和化学清洗行业提供了一种廉价有效的清洗工艺技术,将我国化学清洗带进一个崭新的境地。
三、“GR-943”除垢原理:
根据配位场化学最新理论,金属离子的d轨道在某些配位体化合物静电场影响下,可发生分裂而形成能量不同的轨道。当配位体给出孤对电子与中心金属元素形成O键时,若该配位体分子中存在空的π分子轨道或空的P、d分子轨道,且对称性合适,中心元素d轨道上的孤对电子可与配位体形成反馈π键,从而形成稳定的配位化合物。
基于以上原理,“GR-943”选用能使Ca2+、Mg2+d轨道发生能级分裂且有π分子轨道的化合物作为π接受配位体。当这些化合物与钙、镁水垢作用时,与Ca2+、Mg2+形成稳定的配位化合物,从而破坏了钙、镁水垢的分子结构,将其溶解除去。
四、“GR-943”清洗效果:
1、实验室清洗试验:
实验室条件下,分别测试了“GR-943”和EDTA对化学纯硫酸钙的溶解能力,结果发现“GR-943”与Ca2+形成的配合物稳定性高于EDTA配合物,对硫酸钙的络合能力超过了EDTA,但反应条件较EDTA温和,溶垢过程的条件域较宽,容易操作和控制,用采自热交换设备受热面上的CaSO4、MgSO4试验,结果“GR-943”的除垢能力超过了EDTA。
2、锅炉、中央空调等热交换设备除垢试验:
为验证实验室试验结果的实用性、可靠性和地域适用性,分别对福建、甘肃、山东、内蒙、广东、江西、江苏、吉林、四川等地数百台套结有硫酸盐、硅酸盐、磷酸盐、碳酸盐等水垢的工业锅炉、中央空调、水冷却夹管、加热釜、反应釜、反应罐等大型热交换设备进行了现场实际应用清洗,均取得良好的除垢效果(这些设备曾用过机械法和酸清洗法除垢,但效果很差),除垢率达95%以上,受热金属面上的积垢全部清除干净。清洗过程中测得金属腐蚀率小于0.1g/m2·h,只有国家规定的10g/m2·h的百分之一不到。
五、“GR-943”使用条件和说明:
1、使用条件:
“GR-943”适用于锅炉、中央空调等热交换设备在正常运行条件下清洗各种类型的水垢和藻类生物粘泥,除垢周期根据水垢厚薄,一般需要20-40天(如要缩短时间,可另加添加剂)。除垢期间设备可正常使用,不影响其运行工况和水质指标,清洗过程不需要任何辅助设施和分析化验。
2、使用说明:
“GR-943”的使用条件域较宽,对运行参数及水质的变化适应性强,不需分析监测水中的“GR-943”的含量,也不必进行水质化验。
六、“GR-943”的性能特性:
目前国内普遍采用的常规酸洗法除垢,对锅炉、中央空调等热交换设备的金属不可避免地会产生较大的腐蚀损伤,对硫酸盐、硅酸盐等难溶垢无法清洗干净。“GR-943”的研制成功彻底解决了酸洗法不能解决的技术难题。它具有以下显著的特点:
①无酸安全无腐蚀:该产品PH值为中性,加入锅炉、中央空调等热交换设备水系统后不改变水的PH值,对金属无腐蚀损伤,彻底解决了目前普遍使用的强酸性清洗剂对金属的腐蚀隐患,实现了无腐蚀清洗。
②清洗效率高:对各种类型的水垢都有效,尤其对酸洗不净的硫酸盐等难溶垢和藻类生物粘泥也能彻底除去,降垢率达95%以上,从而恢复设备原有性能,保持设备清洁运行。
③不需停机:可在锅炉、中央空调等热交换设备正常开机运行条件下,彻底清除水系统内的各种水垢,不影响生产。
④节能显著,清洗后设备耗能大幅度下降,达到设计指标。
⑤防垢防腐:设备日常运行中加入少量“GR-943”,可防止设备水系统结垢和腐蚀,从而降低能耗,延长设备使用寿命。
⑥无毒无害无污染:经卫生部门鉴定,该产品属无毒品。清洗过程中排放的废液无毒无害,不污染环境,属绿色环保产品。
⑦清洗成本低:“GR-943”清洗费用只有EDTA法的二分之一至十分之一,比常规的酸洗法略低。
总而概之,“GR-943”使用工艺简单,操作方便,对环境无污染,是目前世界上锅炉、中央空调等热交换设备唯一的绿色环保型清洗剂,更是替代国内现有化学清洗产品和技术的最理想的新一代热交换设备清洗除垢剂。经多年用户使用表明,它具有广阔的市场前景和显著的社会效益。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
司法部办公楼中央空调系统末端选型设计
 工程概况:中华人民共和国司法部办公楼,位于北京市朝阳区朝阳门朝外大街, 该办公大楼高21层,建筑面积达50000平方米,气势恢宏又极富张力,突显中国司法的威严和公正。空调面积约45500平方米,设有新闻发布厅、大型会议室、会议室、贵宾接待室、外宾接待室、办公室、应急指挥中心、档案室、图书资料室、医务室等。1、中央空调系统介绍 本次空调工程内容一至二十一层整栋大楼,为舒适性集中空调系统。
