土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 司法部办公楼中央空调系统末端选型设计
司法部办公楼中央空调系统末端选型设计
发布于:2015-06-12 19:49:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 工程概况:中华人民共和国司法部办公楼,位于北京市朝阳区朝阳门朝外大街, 该办公大楼高21层,建筑面积达50000平方米,气势恢宏又极富张力,突显中国司法的威严和公正。空调面积约45500平方米,设有新闻发布厅、大型会议室、会议室、贵宾接待室、外宾接待室、办公室、应急指挥中心、档案室、图书资料室、医务室等。
1、中央空调系统介绍
本次空调工程内容一至二十一层整栋大楼,为舒适性集中空调系统。
该项目中央空调系统末端部分由北京建筑设计研究院和欧威尔空调(中国)有限公司设计,采用冷水主机加风机盘管形式,风机盘管为暗藏式和嵌入式。
2、主要设计气象参数⑴室外设计参数(见表一)
3、空调末端设备选型
根据甲方、设计院、经销商多方论证,最终决定使用暗藏式和嵌入式风机盘管。在激烈的竞争中,Airwell国内公司能够成功的得到用户的垂青,一方面与Airwel专业的服务团队密不可分,另一方面则是凭借着Airwell公司从法国转移过来的高端技术。此项目中使用Airwell的暗藏式和嵌入式风机盘管,具有以下优点:
1. 高效节能:Airwell公司生产的嵌入式风机盘管在同类产品中耗电量最小,有效的节省了用户的运行费用。
2. 环保健康:Airwell公司生产的盘管率先采用了欧盟要求的RoHS和WEEE指令,保证产品中不含危害身体健康的有害物质,同时也不会对环境造成污染。
3. 超薄设计,外观精美:较于其他厂家的风机盘管,Airwell风机盘管采用了斜盘管的形式,使得换热面积增大、高度减少的同时,美观了整个室内设计。而Airwel在嵌入式风机盘管的外形和厚度设计上更是独具匠心,呈流线型又富于动感的面板以及超薄的机身,Airwel的嵌入式风机盘管堪称嵌入式风机盘管中的小贵族;
4. 经久耐用:Airwel风机盘管的镀锌钢板采用欧洲标准生产,配以精致的铜管和高效优质的风机电机,使之经久耐用;
5. 超低噪音:机组采用的都是大风量低转速风机,有效降低噪音。
4、各区域空调设备表:(见表三)
5、室内系统设计说明
新闻发布厅、会议室、外宾接待室、贵宾接待室等,因为这些功能区域,需要制冷量和新风量大,所以布置机组时按照实际要求来来布置。因为考虑到机组安装、维修方便,需要的送风静压也大,所以选用高静压暗藏式风机盘管,以满足舒适空调效果。
办公室、医务室、档案室等,因为这些功能区域,需要制冷量和新风量的要求相对低,所以布置机组时按照实际要求来来布置。因为考虑到机组安装、维修方便,配合装修美观效果 ,特设计仅为600×600mm的嵌入式风机盘管,需要的送风静压、噪音也较低,所以选用嵌入式风机盘管,以满足舒适空调效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
节能型空调系统运行的深度研究
通过串联运行提供的大温差低温冷冻水,为空调系统的低温大温差送风创造了有利条件,从而可实现降低工程投资,节省能源消耗,减少运行成本的目的。不仅如此,还可以大大改善室内的空气品质;第二是将吸收式制冷机与压缩式制冷机作并联组合运行。利用峰谷用电力差价和天然气价格的特点,通过对两种机组优化运行组合,以获得最佳的初投资成本和最低的运行费用。采用热电冷联产的供冷供热方式,可以使一次能源的利用率大大提高,从而可大大降低运行成本。
