土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道衬砌背后防排水施工要点知道吗
隧道衬砌背后防排水施工要点知道吗
发布于:2015-06-11 13:47:11 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
(1)环向盲沟:严格按照设计间距设置洞内环向盲沟,环向盲沟的底部要插入“三通接头”并与拱脚纵向排水管相连,见图7.4.2-1。
(2)拱脚纵、横向排水管:纵向排水管与三通接头连接后,要用土工布进行包裹。
(3)用防水板将纵向排水管进行反包,并在防水板上剪一圆孔,将三通接头的出水口穿过该孔,见图7.4.2-2。要做好纵向排水管的标高控制,确保排水通畅。
(4)将横向排水管与三通接头的出水口相连,横向排水管的出水口直通隧道排水边沟。
(5)拱脚的横向排水沟要能够及时有效地将二衬背后的水排入边沟,施工过程要经常检查,以确保整个排水系统的通畅。见图7.4.2-3。
(6)隧道排水边沟:排水边沟的几何尺寸和沟底纵坡要严格按设计施工,以使洞内水顺利排出,见图7.4.2-4。
(7)中心排水管(沟)坡度应符合设计要求,管路埋设好后,应进行通水试验,发现积水、漏水应及时处理。
1433810761.jpg 隧道排水
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道内路面一般要求,大家了解多少?
(1)隧道路面施工宜在排水系统施工完成后进行,施工过程应确保排水设施完好,排水通畅。隧道洞外转向车道水泥砼路面应和洞内统筹安排施工,一气呵成。(2)由于水泥混凝土路面的抗折强度要求高,对碎石的强度和洁净度也相应要求较高。因此必须选择符合隧道路面使用质量要求的碎石,使用前应认真清洗。(3)砼路面正式施工前,应铺筑砼试验段以确定施工工艺参数。水泥砼路面侧模必须采用新的槽钢进行施工。试验段长度宜为150~200m。
