土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道超前预注浆作业标准化要求
隧道超前预注浆作业标准化要求
发布于:2015-06-11 12:53:11 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
注浆机具设备应性能良好,满足使用要求。
(1)注浆前应进行压水或压入稀浆试验,判断地层的吸浆和扩散情况,确定浆液种类、浓度和注浆压力,发现与设计不符时,应立即调整。
(2)在涌水量大、压力高的地段钻孔时,应先设置带闸阀的孔口管;当出现大量涌水时,拔出钻具、关闭孔口管上的闸阀,做好准备后进行注浆;当掌子面围岩破碎时,应先设置止浆墙和孔口管。孔口管埋入止浆墙深度应根据最大注浆压力而定;孔口管应为无缝钢管,直径不宜小于90mm。
安装注浆管时,应在注浆管孔口处用胶泥和麻丝缠绕,使之与钻孔孔壁充分挤压塞紧,实现注浆管的止浆与固定。胶泥凝固到有足够强度后方可进行注浆。
(3)分段注浆时,应设置止浆塞,止浆塞应能承受注浆终压的要求。
(4)注浆过程中应做好施工记录,施工记录应包括孔位、孔径、孔深、浆液配合比、注浆压力、注浆量、跑浆、串浆等情况的说明。发现问题应及时处理。
(5)浆液的浓度、胶凝时间应符合设计要求,不得任意变更。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道超前预注浆施工注意要点
(1)注浆段的长度应满足设计要求;(2)注浆管的布置角度及深度应符合设计要求;(3)注浆孔的布置角度及深度应符合设计要求;(4)注浆管应根据设计要求选用相应规格的钢管加工或袖阀管。(5)注浆压力应根据岩性、施工条件等因素在现场试验确定。(6)注浆方式可选用前进式、后退式或全孔式,注浆顺序宜为先内圈孔、后外圈孔,先无水孔、后有水孔,从拱顶顺序向下进行。当钻孔遇到较大涌水时,应暂停钻孔,待压浆后钻孔,重复钻孔、注浆,这种注浆方式称为前进式注浆。
