土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道超前预注浆施工注意要点
隧道超前预注浆施工注意要点
发布于:2015-06-11 13:10:11 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
(1)注浆段的长度应满足设计要求;
(2)注浆管的布置角度及深度应符合设计要求;
(3)注浆孔的布置角度及深度应符合设计要求;
(4)注浆管应根据设计要求选用相应规格的钢管加工或袖阀管。
(5)注浆压力应根据岩性、施工条件等因素在现场试验确定。
(6)注浆方式可选用前进式、后退式或全孔式,注浆顺序宜为先内圈孔、后外圈孔,先无水孔、后有水孔,从拱顶顺序向下进行。
当钻孔遇到较大涌水时,应暂停钻孔,待压浆后钻孔,重复钻孔、注浆,这种注浆方式称为前进式注浆。
当钻孔中涌水量较小时,则钻孔可直接钻到设计深度,然后从孔底向孔口分段注浆,这种注浆方式称为后退式注浆。
当钻孔直到孔底,然后一次注浆完毕,这种注浆方式称为全孔式注浆。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
超前锚杆施工工艺流程图
超前锚杆施工工艺流程图: 超前锚杆施工工艺流程
