土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 碎石(砂砾)层级配质量差的预防措施
碎石(砂砾)层级配质量差的预防措施
发布于:2015-06-11 13:50:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  (1)现象:砾石颗粒过多过大,即含有直径大于10cm的超大巨粒卵石或砂粒过多,大颗粒碎石含量超过配比要求。碎石粒径出现过大或过小现象。
  (2)原因分析:因为不是人工掺拌的级配,而是天然级配,料源质量差;各级别碎石计量不准确。
  (3)预防措施:应以人工级配砂砾代替天然级配砂砾做结构层,其级配标准如下表所示。按配比要求,采用准确计量设备随时检测。应按标准做筛分试验,合格后再使用。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
石灰土底基层施工整平要求介绍
石灰土拌和完毕经自检合格后,申报监理取样检测灰土的含灰量以及含水量,得到监理确认含灰量含水量合格后,采用大型推土机摊铺,再补撒剩余的石灰,翻晒用小型推土机带重型铧犁及重型缺口圆形盘耙完成,经测量虚铺厚度、含灰量和含水量符合要求后,用推土机排压粗平。 混合料拌和均匀后,先用平地机初步整平和整型。在直线段,平地机由两侧向路中心进行刮平;在平曲线段,平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时,再返回刮一遍。用平地机或轮胎压路机快速碾压1~2遍,以暴露潜在的不平整。再用平地机再进行整形。
