土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 石灰土底基层施工整平要求介绍
石灰土底基层施工整平要求介绍
发布于:2015-06-11 12:42:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
石灰土拌和完毕经自检合格后,申报监理取样检测灰土的含灰量以及含水量,得到监理确认含灰量含水量合格后,采用大型推土机摊铺,再补撒剩余的石灰,翻晒用小型推土机带重型铧犁及重型缺口圆形盘耙完成,经测量虚铺厚度、含灰量和含水量符合要求后,用推土机排压粗平。
混合料拌和均匀后,先用平地机初步整平和整型。在直线段,平地机由两侧向路中心进行刮平;在平曲线段,平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时,再返回刮一遍。用平地机或轮胎压路机快速碾压1~2遍,以暴露潜在的不平整。再用平地机再进行整形。
对于局部低洼处,应用齿耙将其表层5cm以上耙松,并用新拌的灰土进行找补平整。每次整型都要按照规定的坡度和路拱进行,并特别要注意接缝处的整平,以保证接缝顺适平整。在整型过程中,必须禁止任何车辆通行。初步整型后,检查混合料的松铺厚度。必要时应进行补料或减料。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
水泥稳定碎石基层接缝处理要求
水泥稳定混合料摊铺时,连续作业不中断,如因故中断时间超过2h,则设横缝,每天收工之后,第二天开工的接头断面设置横缝,横缝与路面车道中心线垂直设置,施工结束处碾压方式与正常段相同,压路机碾压至下承层上,碾压结束待水稳具有一定强度后,将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心线垂直向下的断面,第二天再进行摊铺。因故中断时间超过2h,则设置横缝后,再摊铺新的混合料。 再次摊铺时,应先量取已铺水稳碎石路面的厚度,乘以松铺系数,求得新铺路段接头处的松铺厚度,决定熨平板的高度。
