土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥稳定碎石基层接缝处理要求
水泥稳定碎石基层接缝处理要求
发布于:2015-06-11 13:44:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
水泥稳定混合料摊铺时,连续作业不中断,如因故中断时间超过2h,则设横缝,每天收工之后,第二天开工的接头断面设置横缝,横缝与路面车道中心线垂直设置,施工结束处碾压方式与正常段相同,压路机碾压至下承层上,碾压结束待水稳具有一定强度后,将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心线垂直向下的断面,第二天再进行摊铺。因故中断时间超过2h,则设置横缝后,再摊铺新的混合料。
再次摊铺时,应先量取已铺水稳碎石路面的厚度,乘以松铺系数,求得新铺路段接头处的松铺厚度,决定熨平板的高度。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
沥青混合料施工接缝处理要点
沥青混合料施工接缝包括纵向接缝和横向接缝。为使纵向接缝连续平行,沥青混合料的摊铺应尽量在路面全宽内一次连续进行,如采用多台摊铺机先后梯队交错排列摊铺,摊铺机之间的最小距离宜保持在15m左右,以此保证纵向接缝是热接缝。由于工作中断使摊铺材料的末端已经冷却或第二天才恢复工作时,应做成一道垂直横缝,在下次行程摊铺前,应在上次行程的末端涂刷适量粘层沥青,并注意调置整平板的高度,为碾压留出充分的预留量。相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上。
