土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青混合料施工接缝处理要点
沥青混合料施工接缝处理要点
发布于:2015-06-11 12:45:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
沥青混合料施工接缝包括纵向接缝和横向接缝。为使纵向接缝连续平行,沥青混合料的摊铺应尽量在路面全宽内一次连续进行,如采用多台摊铺机先后梯队交错排列摊铺,摊铺机之间的最小距离宜保持在15m左右,以此保证纵向接缝是热接缝。由于工作中断使摊铺材料的末端已经冷却或第二天才恢复工作时,应做成一道垂直横缝,在下次行程摊铺前,应在上次行程的末端涂刷适量粘层沥青,并注意调置整平板的高度,为碾压留出充分的预留量。相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上。
纵向接缝部分的施工,摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝。施工时应将已铺混合料部分留下10~20cm宽暂不碾压,作为后摊铺部分的高程基准面,再最后作跨缝碾压以消除缝迹。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
高压旋喷桩施工注意事项及操作要领
A、钻机就位要保证位置准确,机座平稳。 B、喷射作业前要检查高压设备和管路系统。设备压力和排量必须满足设计要求,管道系统密封良好,不得有杂物。 C、喷射作业注意开动顺序,当钻孔至设计深度后,要待高压泵启动正常,估算水泥浆的前峰已流出喷嘴后,才开始旋转提升注浆管,自下而上喷射注浆。喷射注浆中需要拆卸注浆管时,要先停止提升与回转,同时停止泵浆。拆卸完毕后继续注浆时,要先泵浆后回转与提升,并且此孔段要与前孔段搭接不小于10cm,防止固结体脱节。由于浆液析水作用,一般均有不同程度收缩,使固结体顶部出现凹穴,所以要及时用水泥浆补灌将桩顶提高50cm,成桩后凿除。
