土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桥涵台背的路基填筑与压实规定
桥涵台背的路基填筑与压实规定
发布于:2015-06-11 12:17:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 路堤与桥台、横向构筑物(箱涵、地道)的连接处应设置过渡段,并应依据填料强度、地基处理、台背防排水系统等进行综合设计。过渡段长度宜按2倍~3倍路基填土高度确定,路基压实度不应小于96%。
2 桥涵台背、挡土墙墙背应选用渗水性好、易密实的填料。当采用细粒土填筑时,宜采用石灰、水泥、粉煤灰等无机结合料进行处治。
关键:减少差异沉降
(1)可采用泡沫砼、EPS等轻质材料;
(2)地基处理,提高承载力;
(3)加强排水(路基内、地表及地下水);
(4)路基填料压实;
(5)搭板设计。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
强夯处理湿陷性黄土路基应符合的要求
1)夯实施工前,必须查明场地范围内的地下管线等构筑物的位置及标高,严禁在其上方采用强夯施工,靠近其施工必须采取保护措施。 2)施工前应按设计要求在现场选点进行试夯,通过试夯确定施工参数,如夯锤质量、落距、夯点布置、夯击遍数和夯击次数等。 3)地基处理范围不宜小于路基坡脚外3m。 4)应划定作业区,并应设专人指挥施工。 5)施工过程中,应设专人对夯击参数进行监测和记录。当参数变异时,应及时采取措施处理。
