土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 强夯处理湿陷性黄土路基应符合的要求
强夯处理湿陷性黄土路基应符合的要求
发布于:2015-06-11 13:21:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1)夯实施工前,必须查明场地范围内的地下管线等构筑物的位置及标高,严禁在其上方采用强夯施工,靠近其施工必须采取保护措施。
2)施工前应按设计要求在现场选点进行试夯,通过试夯确定施工参数,如夯锤质量、落距、夯点布置、夯击遍数和夯击次数等。
3)地基处理范围不宜小于路基坡脚外3m。
4)应划定作业区,并应设专人指挥施工。
5)施工过程中,应设专人对夯击参数进行监测和记录。当参数变异时,应及时采取措施处理。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
彩色混凝土人行道面层施工前准备
根据设计文件的要求,复测主要控制点,包括水准点、侧石顶高、侧石转弯半径及平面位置等。 人行道范围内各类管线、绿化设施及构筑物等必须在人行道施工前全部完成,外露的各种井盖高程必须调整至设计高程。 对基层(含垫层)进行隐蔽检查验收。 待铺的彩色强化料、纸模或压模应按铺筑方向,按序堆放,按序使用。 各种专用工具及设备应处于良好工作状态。
