土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 教你巧算钢材重量
教你巧算钢材重量
发布于:2015-06-11 12:36:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg ) 。
  其基本公式为:
  w(重量,kg )=f(断面积mm2)×l(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
  各种钢材理论重量计算公式如下:
  名称(单位)
  计算公式
  符号意义
  计算举例
1.1 圆钢 盘条
  (kg/m)
  w= 0.006165 ×d×d
  d = 直径mm
1.2 螺纹钢
  (kg/m)
  w= 0.00617 ×d×d
  d= 断面直径mm
  断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m重量=0.00617 ×12 2=0.89kg
1.3 方钢
  (kg/m)
  w= 0.00785 ×a ×a
  a= 边宽mm
  边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
1.4 扁钢
  (kg/m)
  w= 0.00785 ×b ×d
  b= 边宽mm
  d= 厚mm
  边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
1.5 六角钢
  (kg/m)
  w= 0.006798 ×s×s
  s= 对边距离mm
  对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m重量= 0.006798 ×502=17kg
1.6 八角钢
  (kg/m)
  w= 0.0065 ×s ×s
  s= 对边距离mm
  对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m重量= 0.0065 ×802=41.62kg
1.7 等边角钢
  (kg/m)
  = 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (r2 – 2r 2 )]
  b= 边宽
  d= 边厚
  r= 内弧半径
  r= 端弧半径
  求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的r 为3.5,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52– 2 ×1.2 2 )]=1.15kg
1.8 不等边角钢
  (kg/m)
  w= 0.00785 ×[d (b+b – d )+0.215 (r2 – 2 r 2 )]
  b= 长边宽
  b= 短边宽
  d= 边厚
  r= 内弧半径
  r= 端弧半径
  求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的r 为3.5,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52– 2 ×1.2 2 )]=1.46kg
1.9 槽钢
  (kg/m)
  w=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (r2 – r 2 )]
  h= 高
  b= 腿长
  d= 腰厚
  t= 平均腿厚
  r= 内弧半径
  r= 端弧半径
  求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,r 为8 ,r 为4 ,则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349×(82–4 2 )]=8.04kg
1.10 工字钢
  (kg/m)
  w= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (r2 – r 2 )]
  h= 高
  b= 腿长
  d= 腰厚
  t= 平均腿厚
  r= 内弧半径
  r= 端弧半径
  求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,r 为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10)+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg
1.11 钢板
  (kg/m2)
  w= 7.85 ×d
  d= 厚
  厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2重量=7.85 ×4=31.4kg
  钢管(包括无
  缝钢管及焊接
1.12 钢管
  (kg/m)
  w= 0.02466 ×s (d – s )
  d= 外径
  s= 壁厚
  外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4)=5.52kg
2、 钢筋重量表 :
  φ6----0.222
  φ6.5--0.260
  φ8----0.395
  φ10---0.617
  φ12---0.888
  φ14---1.21
  φ16---1.58
  φ18---2.00
  φ20---2.47
  φ22---2.98
  φ25---3.85
  φ28---4.83
  φ32-
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
逆天了!建筑面积新规被破解,偷面积得靠技术!
哪些面积不再增送?一、大飘窗不再赠送,要算一半面积旧《建筑面积计算规范》:只要“建筑飘窗突出外墙结构边线不大于0.6米、高度(含上下结构厚度)小于2.2米且窗台面抬高0.3米以上的”就可以不计算建筑面积。新《建筑面积计算规范》:凸(飘)窗净高大于2.1米、窗台与室内楼地高差不大于0.45米的,按其围护结构外围水平计算二分之一面积。傻瓜解读:新规对算面积飘窗的条件设定,基本涵盖了当前主流的飘窗设计,即意味着这些以前不纳入建筑面积计算的飘窗,以后都要算一半面积了。
