土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 砂垫层或砂砾垫层施工要求是什么
砂垫层或砂砾垫层施工要求是什么
发布于:2015-06-10 13:33:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
a.按图纸或监理工程师的要求,在清理的基底上分层铺筑符合要求的砂或砂砾垫层,分层铺筑松厚不得超过200mm,并逐层压实至规定的压实度。压实的方法应根据地基情况而选择振动法(平振、插振、夯实等)、水撼法、碾压法等。若采用碾压法施工时,应控制最佳含水量。 砂砾垫层应宽出路基边脚0.5~1.0m,且无明显的粗细料分离现象。两侧端以片石护砌,以免砂料流失。
b.填筑砂砾垫层的基面和层面铺有土工布时,在砂砾垫层上下各厚100mm层次中不得使用轧制的粒料,以免含有裂口的碎砾石损伤土工布。
c.施工中应避免砂或砂砾受到污染。如监理工程师认为有严重污染,承包人应换料重填, 并承担其费用。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
对于台背地基处理措施问题的探讨
对于台背的软土地基处理,目前国内已有换土法、超载预压法、排水结法、高压喷射注浆法、振动碎石桩法、深层搅拌桩法、砂桩挤密法等方法。1. 采用深层搅拌法加固桥头软基。深层搅拌法是用于加固饱和粘性软土地基的一种方法。目前应用最多的为粉喷桩,一般借助于压缩空气,采用专门深层搅拌机械设备,从不断回转的中心轴端向四周被搅拌的土体喷出浆体或粉体固化剂(如水泥等),经叶片搅拌并吸收周围水分,在加固的深层软土中进行一系列物理、化学反应,使软土硬结成具有整体性和一定强度的优质复合地基。
