土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 对于台背地基处理措施问题的探讨
对于台背地基处理措施问题的探讨
发布于:2015-06-10 13:40:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
对于台背的软土地基处理,目前国内已有换土法、超载预压法、排水结法、高压喷射注浆法、振动碎石桩法、深层搅拌桩法、砂桩挤密法等方法。
1. 采用深层搅拌法加固桥头软基。深层搅拌法是用于加固饱和粘性软土地基的一种方法。目前应用最多的为粉喷桩,一般借助于压缩空气,采用专门深层搅拌机械设备,从不断回转的中心轴端向四周被搅拌的土体喷出浆体或粉体固化剂(如水泥等),经叶片搅拌并吸收周围水分,在加固的深层软土中进行一系列物理、化学反应,使软土硬结成具有整体性和一定强度的优质复合地基。
2. 采用砂桩挤密法处理桥头软基。砂桩挤密法是用振动、冲击或打入套管等方法在地基中成孔(孔径一般为30cm~60cm),然后再向孔中填入含泥量不大于5%的中、粗砂,再加以夯挤密实形成土中桩体从而加固地基的方法。
3. 采用塑料排水板堆载预压法加固桥头软基。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基与涵洞过渡段施工工艺
填筑方案: 路堤与涵洞过渡段采用级配碎石填筑,截面为正梯形。由于涵顶至路基面高度大于0.7米,且小于2米,根据设计要求采用二次过渡方案。级配碎石填筑拌和运输方法同基床表层的级配碎石。摊铺机械视情况采用平地机或推土机。碾压采用压路机和冲击夯(边角处用)联合碾压。施工要点: 过渡段级配碎石应分层填筑压实,每层的压实厚度不应大于30cm,最小压实厚度不宜小于15cm,具体摊铺厚度及碾压遍数应按工艺参数进行控制。每压实层路拱坡面应符合设计要求,平整无积水。
