土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路面碎石化施工质量控制要点
路面碎石化施工质量控制要点
发布于:2015-06-10 15:01:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)正式开工前应认真作好准备工作,对各种施工机具做全面检查,经调试证明处于性能良好状态,机械设备数量应足够,施工能力应配套,关键设备宜有备用设备或应急方案。
(2)路面有脏物尘土时应采用人工清扫或空压机吹扫的方式清除干净。必要时采用水车进行冲洗,并待表面干燥后进行浇洒作业。
(3)用于高速公路、一级公路沥青路面的改性沥青混合料应进行高温稳定性能、低温抗裂性能和水稳性能等试验,其技术指标必须符合施工技术规范的要求。必要时,应进行耐久性能、抗老化性能等方面的试验。
(4)拌和后的混合料应均匀一致,无花白、无粗细料分离和结团成块现象。
(5)下承层必须碾压密实,表面干燥、清洁、无浮土,其平整度和路拱应符合要求。
(6)摊铺时应严格掌握摊铺厚度和平整度,避免矿料离析,要注意摊铺和碾压温度,碾压至要求的密实度。
(7)由于碾压不及时,混合料温度下降造成压实度不足,应加强碾压设备,对于改性沥青混合料,宜采用重型压路机,应在混合料温度较高时趁热碾压。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路面碎石化施工混合料压实要求
(1)改性沥青混合料的压实应根据路面宽度、厚度、改性沥青与混合料类型,混合料温度、气温、拌和、运输、摊铺能力等条件综合确定压路机的数量、质量、类型以及压路机的组合、编队等。 (2)改性沥青混合料压实应在摊铺以后紧跟着进行,初压压路机与摊铺机间最大未碾压距离应在30m以内。在初压和复压过程中,宜采用同类压路机并列呈梯队压实,初压时温度不应低于150℃,复压时温度不应低于130℃。 (3)压路机碾压的速度选择应根据压路机本身的能力、压实厚度、碾压位置等确定。采用振动压路机时,压路机的振频、振幅大小应与路面铺筑厚度协调,厚度较薄时应采用高频低振幅。
