土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路面碎石化施工混合料压实要求
路面碎石化施工混合料压实要求
发布于:2015-06-10 14:07:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)改性沥青混合料的压实应根据路面宽度、厚度、改性沥青与混合料类型,混合料温度、气温、拌和、运输、摊铺能力等条件综合确定压路机的数量、质量、类型以及压路机的组合、编队等。
(2)改性沥青混合料压实应在摊铺以后紧跟着进行,初压压路机与摊铺机间最大未碾压距离应在30m以内。在初压和复压过程中,宜采用同类压路机并列呈梯队压实,初压时温度不应低于150℃,复压时温度不应低于130℃。
(3)压路机碾压的速度选择应根据压路机本身的能力、压实厚度、碾压位置等确定。采用振动压路机时,压路机的振频、振幅大小应与路面铺筑厚度协调,厚度较薄时应采用高频低振幅。
(4)派专人在压实过程中对厚度、压实度、平整度和外观情况进行跟踪检测。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路面碎石化施工沥青混合料摊铺要点
(1)由于改性沥青混合料粘度较高,摊铺温度较高,摊铺阻力比较大,应采用履带式摊铺机。高速公路单幅两车道以上宽度,其他宽度超过12m的路面宜联机摊铺,相邻两幅的宽度应重叠5~10cm。两机宜相距5~15m。 (2)改性沥青混合料摊铺温度不应低于160℃,为保证平整度,摊铺时要均匀、连续不间断地进行。开始摊铺时,摊铺速度应缓慢,一般为1.5m/min的速度进行摊铺,当摊铺5~10m后,用刻度尺检查摊铺厚度、测量横坡度,当其都满足要求时再继续摊铺。
