土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁高处施工安全措施的介绍
桥梁高处施工安全措施的介绍
发布于:2015-06-10 13:41:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、登高作业前要检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网)必须安全可靠,严禁无防护作业 。
2、高处作业衣着灵便,严禁穿拖鞋及易打滑的鞋,必须系安全带。
3、高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。必须从指定的路线上下,严禁人员随起吊物一同上下。不得在高空投掷材料或工具等物;不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上;不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净,以防落下伤人,上下大型零件时,应采用可靠的起吊机具。
4、脚手架必须按要求搭,必须搭设平稳,不能摇晃,脚手架载荷不得超过270kg/m2。搭设操作平台必须牢固。严禁出现探头板,6米以上的高处作业时,下面3米处要布设防护网。脚手板的规格为厚5公分、宽30-40公分硬质木板或竹排。
5、严禁坐在脚手架上休息,防止坠落。处处注意危险标志和危险地方。夜间作业,必须设置足够的照明设施,否则禁止施工。
6、进行高处焊接、氧割时,必须事先清楚火星飞溅范围内的易燃易爆物体。
7、高处作业不易上下重叠,确需在高处上下重叠作业时,应在上下两层中间密铺板隔离或采用其它隔离设施。
8、当高处作业遇有架空输电线路时,应保持一定的距离,当保持安全距离有困难时,应做好一定的防护措施。
9、六级以上大风天气严禁高处作业,严禁酒后从事高处作业,严禁高血压等患有禁忌病者从事高处作业,严禁无关人员进入高处作业区域。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
斜拉桥设计计算的困难性主要反映在哪些方面
(1)斜拉桥系高次超静定组合结构,计算复杂。(2)斜拉桥非线性影响突出,主要有斜索垂度效应、结构大变形效应和塔、梁弯矩轴力组合效应等。(3)配合施工过程控制需进行倒拆法语正装法结构分析。(4)斜拉桥动力分析需采用空间结构进行。
