土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 斜拉桥设计计算的困难性主要反映在哪些方面
发布于:2015-06-10 13:36:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
(1) 斜拉桥系高次超静定组合结构,计算复杂。
(2) 斜拉桥非线性影响突出,主要有斜索垂度效应、结构大变形效应和塔、梁弯矩轴力组合效应等。
(3) 配合施工过程控制需进行倒拆法语正装法结构分析。
(4) 斜拉桥动力分析需采用空间结构进行。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
为什么桥梁工程中找不到绝对合理的拱轴
(1)主拱总荷载是恒载和活载的组合,由于活载(车辆、行人)的频繁变动,总荷载将随时发生变化,因此,以一条选定的拱轴线去适应频繁变化的荷载压力线是不可能的;(2)主拱并非绝对刚体,承载后将发生变形,变形后的实际拱轴线将偏离原来设计位置,即使是与设计拱轴线相适应的荷载作用下,主拱截面也将出现弯矩。所以只能找到相对合理拱轴。
