土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 为什么桥梁工程中找不到绝对合理的拱轴
为什么桥梁工程中找不到绝对合理的拱轴
发布于:2015-06-10 13:09:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
(1) 主拱总荷载是恒载和活载的组合,由于活载(车辆、行人)的频繁变动,总荷载将随时发生变化,因此,以一条选定的拱轴线去适应频繁变化的荷载压力线是不可能的;
(2) 主拱并非绝对刚体,承载后将发生变形,变形后的实际拱轴线将偏离原来设计位置,即使是与设计拱轴线相适应的荷载作用下,主拱截面也将出现弯矩。
所以只能找到相对合理拱轴。
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    一般采用“5点重合法”,即拱顶、两个1/4点,两个拱脚。理想拱轴线(悬链线)是对于恒载实腹拱说的,但现在谁还会做实腹拱呢,而且也不现实。车辆荷载时刻都在变化,怎么样控制,只能取最不利来设计了。
    2015-06-10 16:22:10
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁工程高处作业的防护措施的介绍
  ⑴设置防护栏杆。  ①防护栏杆由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度0.5~0.6m。当横杆长度大于2m时,必须设置栏杆柱。  ②栏杆柱的固定:当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面0.5~0.7m深,钢管离边口的距离不应小于0.5m;当在桥梁上部结构为混凝土底面时,可用预埋件与钢管焊接牢固。  ③必要时可在防护栏杆底部横杆下沿设置严密固定的高度不低于18cm的踢脚板。
