土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁人工挖孔桩的安全技术措施
桥梁人工挖孔桩的安全技术措施
发布于:2015-06-10 14:06:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1、人工挖孔必须是按从上到下、先中间后四边的顺序开挖,并按设计桩径加2倍护壁厚度控制截面尺寸,开挖截面尺寸允许误差不超过30mm。
  2、弃土装入吊桶或罗筐内,其垂直运输由孔口安装的支架、电葫芦等,用10~20KN慢速卷扬机提升至孔外;如果孔较浅时,也可用辘轳人工提升。注意吊钩必须要有闭锁功能的保险装置。
  3、吊桶或罗筐中装土不应装满,提升过程中严禁钢丝绳、吊桶或罗筐抖(晃)动,以免吊桶或罗筐中土料撒出掉入孔内伤及孔下作业人员。
  4、直径大于1.2m以上的桩孔开挖,应设护壁,挖一节浇一节混凝土护壁,以保证孔壁稳定和操作安全。对小直径不设护壁的桩孔,应采用钢筋护壁,随挖随下,并用∮6mm钢筋按桩孔直径作成圆形钢筋圈,随挖桩孔随将钢筋圈以间距10cm一道固定在孔壁上,并用快硬早强水泥砂浆抹孔壁,厚度约3cm,形成钢筋网护壁,以确保孔下作业人员安全。
  5、多桩孔开挖时,应采用间隔挖孔方法,以减少水的渗透和防止土体滑移。
  6、扩底部分应先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形。已扩底的桩,要尽快浇灌桩身混凝土,不能很快浇灌的桩,应暂不扩底,以防扩大头塌方。
  7、对于挖孔过程中有大量地下水涌出,不能保证正常挖孔作业时,可在一侧挖集水坑用高扬程潜水泵将水排出桩孔外。
  8、人工挖孔桩原则上严禁放炮,以防振塌护壁造成事故。如需进行爆破作业,须经项目技术负责人确认,并严格控制炸药用量,不得使用火雷管。
  9、通风及照明基本措施:
  ⑴挖孔至4m以下时,应根据勘察设计并结合实际的地质情况,注意检查孔内作业面是否有沼气等有毒有害气体存在,以便于及时采取有效的安全技术措施。
  ⑵针对存在沼气等有毒有害气体的挖孔桩作业,下井前应先对孔内进行通风稀释,经检测并采取有效通风措施确保孔内有毒有害气体含量达到允许范围(CH4:0.5%;CO:30mg/m3;CO2:0.5%)内或达到作业人员感到舒适的浓度,方可下井作业。
  ⑶挖孔深度超过10m时,应采取机械强制通风。挖孔深度大于15m时,不宜采用人工挖孔。
  ⑷挖孔桩孔内照明设置为防水防爆型灯具,采用12V低电压用防水绝缘电缆引下。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁明挖基础基坑施工的安全要求
1、基坑开挖前,要在基坑顶面边坡以外的四周开挖排水沟,并保持畅通,防止积水灌入基坑引起坍塌。 2、处在土石松动坡脚下的基坑,开挖前应做好防护措施,如排除危石,设置挡护墙等,防止土石落入坑内砸伤人员或设备。 3、基坑顶面安设机械、堆放料具和弃土,均应在安全距离(1~1.5m)之外(17、18局海南东环事故);引起地面振动的机械安全距离更要严格控制,一般在1.5~2m以处。 4、开挖基坑时,要按规定的坡度,分层下挖到符合基坑承载力要求的设计标高为止,严禁采用局部挖深坑,再由底层向四周掏土开挖的方法施工。
