土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁明挖基础基坑施工的安全要求
桥梁明挖基础基坑施工的安全要求
发布于:2015-06-10 13:44:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、基坑开挖前,要在基坑顶面边坡以外的四周开挖排水沟,并保持畅通,防止积水灌入基坑引起坍塌。
2、处在土石松动坡脚下的基坑,开挖前应做好防护措施,如排除危石,设置挡护墙等,防止土石落入坑内砸伤人员或设备。
3、基坑顶面安设机械、堆放料具和弃土,均应在安全距离(1~1.5m)之外(17、18局海南东环事故);引起地面振动的机械安全距离更要严格控制,一般在1.5~2m以处。
4、开挖基坑时,要按规定的坡度,分层下挖到符合基坑承载力要求的设计标高为止,严禁采用局部挖深坑,再由底层向四周掏土开挖的方法施工。
5、基坑底部应设置汇水井或采用井点降水,确保基坑不被水浸泡。
6、采用机械开挖基坑,要严格遵守有关机械操作规程,吊机、扒杆和土斗下面严禁站人。
7、当基坑开挖至接近设计标高时,应注意预留10~20cm,待下一道工序准备就绪,在灌注混凝土之前采用人工挖除。
  • 哈利有
    哈利有 沙发
    感谢楼主无私奉献
    2016-05-10 11:13:10
  • 东东369
    东东369 板凳
    好资料,学习了!
    2015-11-19 09:37:19
19.44 万条内容 · 662 人订阅
斜拉桥及悬索桥施工安全控制要点
1.斜拉桥和悬索桥(吊桥)的索塔施工,属于高处或超高处作业,应根据结构、高度及施工工艺的不同情况,制定相应的专门的安全施工组织设计、安全作业指导书(操作细则)。一般情况,混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土索塔,参照墩台施工及滑模施工的安全控制要点。电气设备和线路的绝缘必须良好,各种电动机械必须接地,接地电阻不得大于4Ω。电气设备和线路检修时,应先切断电源。施工现场要有防火措施并备有消防器材,要防止电焊火花溅落在易燃物料上;
