土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道仰拱与铺底施工一般要求
隧道仰拱与铺底施工一般要求
发布于:2015-06-09 15:44:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1隧道设有仰拱时,应及时安排施工,使支护结构早闭合,改善围岩受力状况、控制围岩变形、保障施工安全。
2仰拱顶上的填充层及铺底应在拱墙混凝土及二衬施工前完成,宜保持超前3倍以上衬砌循环作业长度,以利于衬砌台车模筑混凝土施工,铺底与掌子面距离不超过60m,见图6.1。
1433810779.jpg 仰拱与铺底施工距掌子面不超过60m
3仰拱宜整断面一次成型,不宜左右半幅分次浇筑。铺底混凝土可半幅浇筑,但接缝应平顺做好防水处理。
4仰拱开挖应严格按已批审开挖方案进行,并结合拱墙施工抓紧进行仰拱初期支护和仰拱模筑混凝土施工,实现支护结构早闭合。
5Ⅱ、Ⅲ级围岩地段铺底应全断面一次开挖成型,铺底混凝土应及时进行浇注,以改善洞内交通状况和施工环境。
6仰拱、铺底施工时,应按图纸要求预埋路面下横向盲沟、拱脚纵、横向排水管等排水设施,并注意设置与二衬贯通的变形缝。
7近洞口段仰拱应尽快封闭成环。
8仰拱、铺底施工过程中应采取措施保证洞内临时交通通畅。可采用搭过梁或栈桥施工方案,设临时车辆通行平台保证不中断运输。
9隧道底部(包括仰拱),超挖在允许范围内应采用与衬砌相同强度等级混凝土浇筑;超挖大于规定时,应按设计要求回填,不得用洞渣随意回填,严禁片石侵入衬砌断面(或仰拱断面)。
10铺底混凝土厚度和强度应满足设计和施工要求,避免在车辆反复行驶后损坏。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道初期支护钢筋网施工标准要求
1钢筋网材料应满足设计要求,钢筋网钢筋在使用前应调直、清除锈蚀和油渍。 2推荐采用模具加工钢筋网,如图 2所示。 3应在初喷一层混凝土后再进行钢筋网的铺设。钢筋网宜随受喷面起伏铺设,并在锚杆安设后进行,与受喷面间隙宜控制在20~30mm之间。 4钢筋网应与锚杆或其他固定装置连接牢固,在喷射混凝土时不得晃动。 5钢筋搭接长度不得小于35倍钢筋直径,并不得小于一个网格长边尺寸。钢筋网加工模具及加工效果
