土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道初期支护钢筋网施工标准要求
隧道初期支护钢筋网施工标准要求
发布于:2015-06-09 14:38:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1钢筋网材料应满足设计要求,钢筋网钢筋在使用前应调直、清除锈蚀和油渍。
2推荐采用模具加工钢筋网,如图 2所示。
3应在初喷一层混凝土后再进行钢筋网的铺设。钢筋网宜随受喷面起伏铺设,并在锚杆安设后进行,与受喷面间隙宜控制在20~30mm之间。
4钢筋网应与锚杆或其他固定装置连接牢固,在喷射混凝土时不得晃动。
5钢筋搭接长度不得小于35倍钢筋直径,并不得小于一个网格长边尺寸。
1433810826.jpg 钢筋网加工模具及加工效果
  • xiaoquandanzu
    xiaoquandanzu 沙发
    2017年新的质量评定标准,网片的搭接有新的要求了。
    2018-09-20 15:52:20
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道初期支护超前小导管预注浆支护施工要点
(1)超前小导管直径应按设计要求选用和加工,长度应满足设计要求,纵向搭接长度应不小于1.0m。和钢架联合支护时,应从钢架腹部穿过,尾端与钢架焊接,见图5.8.2-1。超前小导管注浆超前小导管沿隧道纵向开挖轮廓线向外以10°~30°的外插角钻孔,将小导管打入地层。亦可在开挖面上钻孔将小导管打入地层,小导管环向间距宜为200~500mm。(2)钻孔、安装小导管后,管口用麻丝和锚固剂封堵钢管与孔壁间空隙,管口安装封头和孔口阀,并能承受规定的最大注浆压力和水压,见图5.8.2-2。
