土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 逆作法接头的位置及接头处理方法
逆作法接头的位置及接头处理方法
发布于:2015-06-09 14:11:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
逆作法接头的位置基本由地下层的层高来决定,且满足以下要求:
①现浇混凝土梁板的混凝土模板易于安装且有足够的精度;
②模板和支撑撤去后,易于开挖;
③取在结构内力小的位置;
④尽可能接头盒砂浆找平层位于同一标高上。
逆作法的接头施工时逆作法施工的关键环节之一。在接头处要求先后浇筑的混凝土具有一样的受力性能以及等同物理指标。逆作法中接头采取后填法施工。由于浇筑速度不足或流动性差出现浇筑死角,形成较大的裂缝从而造成防水的薄弱环节。
逆作法的三种接头施工的接头性能由好到坏:
填充法〉注入法〉直接法。
1433810959.png 接头处理
①充填法
在浇筑混凝土完毕后,将接缝下方5-10cm厚的混凝土浮浆层清除掉,然后注入无收缩水泥。填充法的接缝很容易清洗,充填部分的高度也很小,而且没有收缩性,如果施工好可以实现无间隙接缝。
②注入法
为了提混凝土的密度和析水及气泡的排放度,将先浇筑混凝土底面做成斜面。注入材料有两类。较小缝隙(>0.1mm),采用树脂系材料,但成本高;较大缝隙(>0.5mm),采用水泥系材料,鉴于其流动性差,多加特殊添加剂。注入通道的设置可以采用钻头钻孔法;或设置接缝棒。
  ③直接法
  在先浇筑混凝土的下方继续浇筑,浇筑口高于施工缝,利用自重使其密实,再接缝口进行二次振捣,排除气泡,增强密实性。具体有漏斗浇筑法、再振动法、套筒浇筑法三种形式。
  漏斗浇筑法——先浇筑混凝土的下方,将它做成两个方向或四个方向的倾角(20-30),在后浇的模板上部设置高15-20cm的漏斗型浇筑口。柱子的浇筑口需要两个以上,浇筑口应每隔1m设一个。
  再振动法——当混凝土浇捣之后,经过半小时,从漏斗处插入振动器进行二次振动,排除内部气泡,要做到无缝连接,还需与注入法混合使用。
  ③直接法
  套筒浇筑法——在先浇混凝土内部,浇筑接头混凝土之前,从上层板面往下埋入直径150的套筒,后浇筑的混凝土通过套筒从上层板面向下浇筑。利用浇筑压力来实现密实性要求。但此方法需要与注入法混合应用,才能解决混凝土沉降较大的问题。
  • fcz1973
    fcz1973 沙发
    这几种方法哪种较易控制质量?
    2020-05-16 15:43:16
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
盖挖逆筑法有哪几种施工方案?
按施工期间对地面交通的影响程度,可分为以下几种施工方案:   (1)用临时路面维持地面交通的方案。 首先施工两侧边桩(墙)、中间临时柱及其下部基础,架设临时路面系统,后在其保护下采用顺筑法或逆筑法开挖土方、修建结构。  (2)以结构顶板维持地面交通的方案。 施工完边桩(墙)及中间立柱后,在明挖的基坑中修建顶板,回填顶部覆土、恢复路面后立即转入暗挖作业。为减少施工占路时间,可使顶板尽量接近地表,将路面结构与顶板合一。
