土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 盖挖逆筑法有哪几种施工方案?
盖挖逆筑法有哪几种施工方案?
发布于:2015-06-09 13:43:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
按施工期间对地面交通的影响程度,可分为以下几种施工方案:
  (1)用临时路面维持地面交通的方案。 首先施工两侧边桩(墙)、中间临时柱及其下部基础,架设临时路面系统,后在其保护下采用顺筑法或逆筑法开挖土方、修建结构。
  (2)以结构顶板维持地面交通的方案。 施工完边桩(墙)及中间立柱后,在明挖的基坑中修建顶板,回填顶部覆土、恢复路面后立即转入暗挖作业。为减少施工占路时间,可使顶板尽量接近地表,将路面结构与顶板合一。
  (3)半明半暗方案。 首先用矿山法修建两个旁侧隧道及中间粱柱,最后用盖挖法完成中间的主体结构。
  边墙支护一般可采用地下连续墙或灌注桩,并尽可能把其作为主体结构侧墙的一部分。边墙作为挡土结构主要承受横向荷载,同时,也承受水平构件传来的竖向荷载,中柱主要承受竖向荷载。
  逆筑法施工,结构的底板滞后完成,此时顶、楼板上的荷载传向地基有两种做法:
  (1)利用基坑两侧的挡墙传递竖向力的方法。此时主体为一单跨结构,此方案的优点是作业程序少,施工占路时间短,一般适用于需严格限定封路时间或车站蛔室、隧道宽度较窄以及设置临时中间竖向支撑系统很不经济时。
  (2)设置中间竖向支撑系统与基坑两侧的挡墙共同传递竖向力的方法。中间竖向支撑的设置有三种方式;一是在永久柱两侧单独设置临时拄,二是临时柱与永久柱合一;三是临时柱与永久柱合一同时另增设临时柱。现大多采用第二种方式。当采用第二种方式时,在施工结构顶板前,需首先在永久柱的位置修建柱及其柱基。
  柱下基础可采用条基或桩基。采用条基时,首先用矿山法等暗挖方法,在建筑物底板下面,沿隧道纵向各柱连线方向上,开挖小型隧道,在隧道内浇注底梁,再从坤表往下钻孔,架设临时柱。这种做法造价较高,因此工程中经常采用的是灌注桩基础。
  钻孔灌注桩多采用直桩。近年来在高层建筑的基础工程中采用大直径扩底桩墩基础,桩底扩头后可显著提高桩的承载力。地下建筑的柱下基础,也有采用扩底桩墩基础的。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道初期支护锚杆施工注意要点
锚杆及粘结剂材料应符合设计要求,锚杆应按设计要求的尺寸截取,并整直、除锈和除油,外端不用垫板的锚杆应先弯制弯头。  粘结砂浆应拌合均匀,并调整其和易性,随拌随用,一次拌合的砂浆应在初凝前用完。先灌后锚时,注浆管应先插到钻孔底,开始注浆后,徐徐均匀地将注浆管往外抽出,并始终保持注浆管口埋在砂浆内,以免浆中出现空洞。注浆体积应略多于需要体积,将注浆管全部抽出后,应立即迅速插入杆体,可用锤击或通过套管用风钻冲击,使杆体强行插入钻孔。杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%,实际粘结长度亦不应短于设计长度的95%。注浆是否饱满,可根据孔口是否有实砂浆挤出来判断。杆体到位后要用木楔或小石子在孔口卡住,防止杆体滑出。砂浆未到达设计强度的70%时,不得随意碰撞,一般规定3d 内不得悬挂重物。
