土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土路面胀缝设置与施工的介绍
混凝土路面胀缝设置与施工的介绍
发布于:2015-06-09 15:19:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 普通混凝土路面、钢筋混凝土路面和钢纤维混凝土路面的胀缝间距视集料的温度膨胀性大小、当地年温差和施工季节综合确定:高温施工,可不设胀缝;常温施工,集料温缩系数和年温差较小时,可不设胀缝;集料温缩系数或年温差较大,路面两端构造物间距大于等于 500m 时,宜设一道中间胀缝;低温施工,路面两端构造物间距大于等于 350m 时,宜设一道胀缝。邻近构造物、平曲线或与其他道路相交处的胀缝应按《公路水泥混凝土路面设计技术指南》( JTG D40 )的规定设置。
2 普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆,胀缝构造如图 9.1.4 。钢筋混凝土和钢纤维混凝土路面可不设钢筋支架。胀缝宽 20 ~ 25mm ,使用沥青或塑料薄膜滑动封闭层时,胀缝板及填缝宽度宜加宽到 25 ~ 30mm 。传力杆一半以上长度的表面应涂防粘涂层,端部应戴活动套帽,套帽材料与尺寸应符合 3.10.2 条第 2 款的要求。胀缝板应与路中心线垂直,缝壁垂直;缝隙宽度一致;缝中完全不连浆。
1433810164.jpg 图9.1.4 胀缝构造示意图
3 胀缝应采用前置钢筋支架法施工,也可采用预留一块面板,高温时再铺封。前置法施工,应预先加工、安装和固定胀缝钢筋支架,并在使用手持振捣棒振实胀缝板两侧的混凝土后再摊铺。宜在混凝土未硬化时,剔除胀缝板上部的混凝土,嵌入( 20 ~ 25 ) mm × 20mm 的木条,整平表面。胀缝板应连续贯通整个路面板宽度。
  • 九二
    九二 沙发
    谢谢,学习学习
    2015-06-11 10:12:11
  • 写意上官weibo
    楼主好资料啊
    2015-06-09 15:59:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基5%戗灰处理施工如何拌和?
采用稳定土拌和机拌和,铧犁作为附助设备配合拌和。 土的含水量小,应首先用铧犁翻拌一遍,使石灰置于中、下层,然后洒水补充水份,并用铧犁继续翻拌,使水份分布均匀。考虑拌和、整平过程中的水份损失,含水量适当大些(根据气候及拌和整平时间长短确定),土的含水量过大,用铧犁进行翻拌凉晒。 水份合适后,用平地机粗平一遍,然后用灰土拌和机拌和第一遍。拌和时要指派专人跟机进行挖验,每间隔5~10米挖验一处,检查拌和是否到底。对于拌和不到底的段落,及时提醒拌和机司机返回重新拌和。第二遍拌和前,宜用平地机粗平一遍,然后进行第二遍拌和。若土的塑指高,土块不易拌碎,应增加拌和遍数,并注意下一次拌和前要对已拌和过的灰土进行粗平和压实,然后拌和,以达到拌和均匀,满足规范要求为准。压实的密度愈大,对土块的破碎效果愈好,采用此法可达到事半功倍的目的,否则既使再多增加拌和遍数也收效甚微。拌和时拌和机各行程间的搭接宽度不小于10cm。
