土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基5%戗灰处理施工如何拌和?
路基5%戗灰处理施工如何拌和?
发布于:2015-06-09 13:31:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
采用稳定土拌和机拌和,铧犁作为附助设备配合拌和。
土的含水量小,应首先用铧犁翻拌一遍,使石灰置于中、下层,然后洒水补充水份,并用铧犁继续翻拌,使水份分布均匀。考虑拌和、整平过程中的水份损失,含水量适当大些(根据气候及拌和整平时间长短确定),土的含水量过大,用铧犁进行翻拌凉晒。
水份合适后,用平地机粗平一遍,然后用灰土拌和机拌和第一遍。拌和时要指派专人跟机进行挖验,每间隔5~10米挖验一处,检查拌和是否到底。对于拌和不到底的段落,及时提醒拌和机司机返回重新拌和。第二遍拌和前,宜用平地机粗平一遍,然后进行第二遍拌和。若土的塑指高,土块不易拌碎,应增加拌和遍数,并注意下一次拌和前要对已拌和过的灰土进行粗平和压实,然后拌和,以达到拌和均匀,满足规范要求为准。压实的密度愈大,对土块的破碎效果愈好,采用此法可达到事半功倍的目的,否则既使再多增加拌和遍数也收效甚微。拌和时拌和机各行程间的搭接宽度不小于10cm。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
对于管道基础处理方法的讨论说明
①HDPE管道基础采用砂石基础,管道下层为中粗砂基础,基础中粗砂的粒径为5~40mm,中粗砂50%以上粒径为0.25~2mm,沟槽回填中粗砂至管顶以上0.5m,再往上回填土方。钢筋混凝土管采用120°或180°砂石基础。②在管道上设计土弧基础支承角范围的腋角部位,必须采取中砂或沙砾回填密实。③管道基础在机械连接、承插式接口等部位的凹槽,宜在铺设管道时随铺随挖,凹槽长度、宽度和深度可按管接头尺寸确定,在接头完成后对管道纵向标高进行复测,符合设计要求后用中粗砂回填密实。
